Dr Coffee f10 Бункер для отходов полный. HELP
Автор qsarsenov98, декабря 04, 2024, 16:03:03
qsarsenov98
Доброго времени суток уважаемые.
Прошу помочь, подсказать советом.
Имеем кофемашину Dr Coffee F11 с ошибкой бункер для отходов полный. Очистить контейнер. Перепробовал миллион способов, никак не уходит ошибка.
По логике работы другой кофемашины, которая когда то была на ремонте, она должна спросить после того как я вытащу прочищу и вставлю поддон, Вы произвели чистку? или что то в этом роде. Но тут окошка с сообщением нет.
Контакты на поддоне чистые, сам поддон, контейнер для отходов и вся вся машинка абсолютно чистая как новая.
При разборе увидел датчик двухконтакный с белыми проводами сзади бункера воды ( Это не датчик наличия бункера воды, он тут тоже есть но на боковой стенке, на 3 контакта, это другой на два контакта)
При отключении датчика, вылезает сообщение что поддон не вставлен. Соединяю датчик обратно, сообщение пропадает.
Кто то в других темах писал про плату, но никак не могу найти что именно. Поиском по форуму пользовался.
Всем заранее спасибо за помощЬ!
Ремонт кофемашин в Алматы. Ремонт индукционных плит ТехноТТ в Алматы.
Всем добра!
AlexAVM
После этого все равно просит очистить поддон?
qsarsenov98
Пропадает сообщение о том что поддон не вставлен.
НО, остается сообщение о том что  бункер для отходов полный, нужна чистка.
Всем добра!
AlexAVM
Выключьте машину.Вытащите из платы разьем на контакты отходов поддона. включите машину. Если не помогло, то нужно обновить прошивку.
Всё чаще встречаю про обновление прошивки на этих машинках. Как и чем это делать? В ремонт иногда поступают, хотелось бы подготовиться
AlexAVM
Заливаете файл .apk на юсб флешку, вставляете в разьем под экраном, включаете машинку, по завершении обновления аппарат сам переходит в рабочий режим, вытаскиваете флешку. Прошивку никто не дает, китайцев терорезирую, эти так вообще игнорят.
qsarsenov98
Да, тоже нахожусь в поисках файла прошивки.
В инете нигде не нашел какой либо информации. Есть только видео от Expert CM на ютубе по прошивке моей модели, на видео показана флешка Transend вроде на 2 гб на котором на малярный скотч написали F10 V4.1 - 220603-1 ( только на платы нового образца ) ))) ( Без приколов, это просто единственная реальная информация по делу которую я нашел в интернете, ни в коем случае не прикалываюсь над авторами )
Ни под видео, ни в магазине ни в форуме нет информации о том, продают ли файл прошивки или нет. Сейчас написал Валентине, очень надеюсь поможет. Также скинул ссылку на эту тему, надеюсь она прочитает и зайдет к нам на обсуждение.
Всем добра!
Zhandaroff
Тонкий момент в том, что ошибка при прошивке может превратить машину в тыкву. Поэтому официалы и морозятся, отправляя к непосредственно к продавцу
А в меню не получается зайти?если на завод скинуть?
AlexAVM
Не превращается, пугалки это продавцов и "официальных привозителей" этих машин сюда. У машинок есть эта программная проблема с поддоном, а продавцы "прошивают" за живые деньги.
qsarsenov98
В менюшку не выходит, в китае в одном магазине отказали, говорят у нас нет такого.
А это на минуточку, офиц дистр с того же города в котором они производятся. В общем я в отчаянии
Всем добра!
Zhandaroff
qsarsenov98
Прикладываю
Всем добра!
Zhandaroff
Не, фото задней стенки, там серийный номер и версии указаны)
qsarsenov98
Всем добра!
Valentina_Coffee24
#14
Прошу помочь, подсказать советом....
Здравствуйте, датчик, о котором Вы говорите , это датчик показаний отходов .
Следующее, есть еще инфракрасный датчик наличия отходов в бункере, он находится за дисплеем, внутри машины. Если вытащить поддон , внутри машины, в верхней части видно окошко темного цвета , оно приблизительно 3 см на 1 см, это окошко попробуйте протереть, за этим окошком находится сам датчик, провода от него идут на плату, которая находится на задней стенке машины. Если очистка окна не поможет, то это может быть или сам датчик , нужно менять, или нужна прошивка.
Но у нас с F11 такие проблемы с прошивками не были связаны. Скажите, какой "пробег" у данной кофемашины?
