0 Пользователи и 14 гостей просматривают эту тему.
tiket
Подскажите пожалуйста,как промыть от масел гидросистему Odea Giro? Неужели только полная разборка?
Arhara
Разводишь в горячей воде несколько таблеток, замачиваешь там заварочник. Часть этого (горячего)раствора шприцем понемногу порциями секунд через 30 впрыскиваешь в отверстие, в которое из заварочника поступает кофе. Не забыть потом всё по-хорошему от химии промыть, и несколько чашек кофе - в унитаз.
tiket
Большое спасибо!
Заварочник-то я разобрал и промыл,а вот до шприца не додумался :(
ura55-08
Цитата: Service-Man. от июня 18, 2012, 23:46:29
На транс приходит , а с транса выходит? Да, были случаи что он сгорал!
Спасибо. Замена транса все решила, первичная обмотка сгорела.
Помучился при поиске оригинального, но нашел.
вот вот, я редко ошибаюсь :)
ura55-08
Уважаемые эксперты!
Взаимозаменяемы ли датчики температуры на Виеннах с J бойлером (Датчик бойлера Saeco. Артикул: 01.07.023) и с бойлером на болтах (Датчик бойлера Vienna  Артикул: 01.07.029) ?
Плата управления различает этои датчики или нет?
Как можно поднять температиуру нагрева воды в бойлере на 5-7 градусов?
Спасибо
Цитата: ura55-08 от июля 05, 2012, 09:54:34
Уважаемые эксперты!
Спасибо
По идее различий быть не должно, единственное, что в Виенах припаян резистор впараллель.
Разница должна быть, если датчик от Делонги, но в Делонгах вроде два типа датчиков и попадаются Саековские по исполнению. В общем это не трудность, так как всегда можно подогнать градус программно, или в крайнем случае, подбором сопротивления добавочного :)
zumer
#322
Можно добавочным сопротом , только без фанатизма, а то прибавите проблем. На не которых машинах этой линейки есть перемычка JP9, эквивалентна добавочному сопроту.
Можно программно, но в этом случае знания как отличить «плюса от минуса» не достаточно.
А лучше всего починить машину, а не экперементировать.
zumer
В делонгах саековские датчики ;D,  от куда деза?
А то что в виене датчик с позитивной характеристикой, а делонги с негативной, это конечно мелочи ;D
То что их два типа, это верно.
Поправьте, если упустил что
ВОзможно датчик Делонги стремится к нулю, но замороченные машинки бывают.
Не спорю
zumer
Не спорю
Естественно,  NTS- негативный температурный сенсор.
ura55-08
Уважаемые эксперты!
Помогите разобраться с этим вопросом
Expert
Они разные и не заменяемые
Горжусь тобой моя Россия
между делом, я сегодня их поменял, на саеко магик всунул, предварительно уточнив спорные домыслы-- прекрасно работает.
Скажите уважаемый, откуда вы узнали, что они не взаимозаменяемы?
Expert
#329
ставил тоже на мэджик - температура была выше или ниже, не помню точно но другой
