0 Пользователи и 19 гостей просматривают эту тему.
zaza
#45
Саеко Талея Гиро. Снял кофемолку, оказалось что суппорт жерновов не застёгнут в замок, жернова на вид целые. Регулятор помола регулирует в небольших пределах, а суппорт в замке можно поставить в по разному(например - закрутить до упора оставив запас только для регулировки помола). Вот и неясно как выставить суппорт жерновов?  По идее, при включённой кофемолке, свести жернова так что бы касались друг друга, но вращались свободно без скрежета и развести на один щелчёк рег. помола и это положение станет тонким помолом? Спасибо!
Юрий
КМ Vienna после включения бойлер греется долго (> 2 мин) и кофе получается недостаточно горячий.
На другой такой же машине состояние готовности наступает ~ 1 мин. и кофе значительно горячее.
В чем м.б. причина?
Спасибо.
Service-Man.
В чем м.б. причина?
Спасибо.
На старых моделях стоит бойлер накопительный (греется долго), на новых бойлер проточный (греется быстрее ). Если температура 74 градуса и выше-норма  (прогретая чашка или одноразовый стаканчик) . Если ниже - 1) почистить от накипи,  2)заменить полупроводниковый датчик температуры! 8)
Юрий
От накипи прочистил.
А где этот полупроводниковый датчик температуры, как он выглядит?
Если возможно, укажите схему или картинку какую  где посмотреть.
На этой Виене стоит бойлер похож на букву "О" (эллипсообразный, вытянутый).
Service-Man.
На этом сайте подкодом  -Датчик бойлера Vienna (запчасть для кофемашины)
Артикул: 01.07.029
Цена: 550 р.
zumer
#50
Цитата: zaza от сентября 03, 2011, 04:41:27
Если в кофемолке кончается кофе и она в работает в холостую, то таблетка скидывается в отходы или из-за кофемолки таблетка почему-то идёт в отходы.
В в измельчителях саек стоит датчих холла . При измельчении сравнивается длительность и частота импульсов во время помола и на конечной стадии. Если они не совпадают с предустановкой то машина "понимает" как отсутствие кофе. Про регулировку смотрите инструкцию
P.S извиняюсь за познее уточнение, написанное выше"стоит датчих холла"  касается не всех машин саеко
zaza
 [/quote]
[/quote]
Датчик вращения видел, но не думал что всё так серьёзно (импульсы во время, импульсы в конце).
Про регулировку жерновов? - смотреть инструкцию пользователя или сервисную?
Спасибо "Expert" и "zumer", перебрал кофемолку, немного смазал ось мотора измельчителя и пока всё работает. :)
zepno
добрый день. saeco primea ошибка номер 5, подскажите что это???
kilt
Стал пропускать обратный клапан в машине достаточно сильно. Можно ли что-то сделать своими силами? Где посмотреть устройство обратного клапана?
stefan
здраствуйте!   помогите  у  меня  такая  проблема  кофе  машина  CAECO  MAGIK   DELUX    после  приготовления  и  налития  кофе  в  кружку    при  рассоеденения  штуцера  с  централбным  устройством  оттуда  выливается  небольшое  количество  воды  в  потдон  для  воды  скажите   это   нормально  или  это  дефект
Expert
Какой обратный клапан???
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=23&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50373&option=com_virtuemart&Itemid=48
или такой?
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=23&flypage=flypage_z.tpl&product_id=51627&option=com_virtuemart&Itemid=48
или такой??
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=23&flypage=flypage_z.tpl&product_id=51325&option=com_virtuemart&Itemid=48
есть еще обратные клапаны устанавливаемые на Саеко. Для совета надо знать какой клапан.
Горжусь тобой моя Россия
Expert
Это остаточное давление - если немного воды - то нормально.
Юрий
Подскажите причины. Саеко виенна греется порядка 7-8 минут. Спасибо!
Expert
А после нагрева работает без проблем? Хороший пар?
Service-Man.
На улице похолодало ! Может напряжение в сети упало?
