EAM4000В (сгорела силовая плата 5232109400)
Автор slogin, ноября 18, 2013, 15:22:27
slogin
Прошу помощи у уважаемых экспертов.
От скачка напряжения сгорел этот агрегат, сдохла силовая плата, расплавилось всё что касалось бойлера.
Долго думали, но всё же решили его чинить - соскрёб расплавленную пластмассу, поменял всё что касалось бойлер, заменил на плате управления 2 варистора, симистор бойлера, резистор и транзистор в цепи его управления, убил на это 2 вечера... И он таки запустился.
Всё что доступно в режиме диагностики работало кроме нагрева, соответственно в нормальном режиме после подъёма и опускания ЗУ всё останавливает в ожидании нагрева мигая кнопками одна и две чашки...
Убрал транзистор Q6 замыкаю контакты Э-К - нагрев идет, напряжение на бойлере нормальное, замеряю напряжение на 39 ноге микроконтроллера - не понятно откуда взявшиеся 17В, при включении/выключении нагрева напряжение меняется на 0,4В, как будто какие то наводки
В итоге щуп соскользнул и замкнул два вывода микроконтроллера, видимо всё же руки не из того места растут(
Пытался слить прошивку - естественно ничего не получается...
Может быть у кого-то есть такой агрегат под рукой и немного времени, что бы слить прошивку - буду крайне признателен
Код платы: 5232109400 на PIC18F452
zumer
Чем не устраивает прошивка с твоей платы?
У контроллера ядро живое и  программа живая, сам потвердил.
ЦитироватьВсё что доступно в режиме диагностики работало кроме нагрева
Подключись к интерфейсу контроллера, соблюдая требования к сигнальным шинам  и уровень на впп.
И будет тебе счастье.
slogin
после того как я случайно замкнул выводы на микроконтроллере он перестал запускаться и при включении уже не подает признаков жизни
zumer
Реанимируй плату для начала, с заменой контроллера и  симистора.
К симистору требование помимо анодного тока, ток управлящего, что бы не отправить следущий контроллер в мусорку.
Потом решим с прошивкой.
slogin
Симистор заменил, там достаточно распространенный BTB16 стоял, транзистор Q6 в цепи управления тоже заменил(DTC143EUA), резистор на третьей ноге симистора сгорел и какого он был номинала не понятно - поставил на 100 Ом - при замыкании К-Э симистор полностью открывается, так что наверно даже угадал с номиналом
pic18f452 сегодня заменю - отпишусь
zumer
R21 47Ω
R22 1kΩ
slogin
на удивление легко снялся микроконтроллер хоть и безсвинцовый
slogin
Машинка снова заработала! Впаял предохранитель и варистор побольше - надеюсь при следующем скачке напряжения не придется микроконтроллер менять :)
Спасибо zumer за помощь!
admin
#9
Бесперебойник купите, даже самого маленького объема, будет спасать от скачков
docent_pro
#10
Нужна принципиальная схема на данную плату, выгорели некоторые элементы, нужно восстановить.
Проблемы надо решать по мере их поступления.
docent_pro
Доброго времени суток.
В ремонте кофемашин опыта нет, занимаюсь ремонтом ККМ и весового оборудования. По этому прошу помощи знающих людей.
Автоматическая кофемашина Delonghi EAM 4000 В
Информация с платы:
Cod. Procond: 454010250
Cod. De Longhi: 5232109400
WK: 13/06 - Op: 1509 - SW:64
Кто поможет с лечением? Нужна схема платы, восстановить некоторые элементы по причине их выгорания.
В частности сгорели напрочь, что невидно номинала: Q8 и R33, что они могли за собой потянуть?
Кофемашина признаков жизни не подаёт вообще (при включении в сеть на кнопку старт не реагирует). Куда рыть?
Заранее благодарю откликнувшихся.
SB
Q8 такой  же как и Q2,
R33 - 1 кОм, стоит в цепи управления симистором TY4 - управление измельчителем зерен, двигатель там 220v 50Hz можно проверить от сети.
Говори какие интересуют элементы, расскажут, и фото предоставят. А схем нет.
docent_pro
Плату отдавал электронщику. С его слов заменено много радиодеталей. Установил плату в машинку, при подаче напруги включается помпа и не перестаёт работать. На кнопки не реагирует, в тестовый режим зайти не удалось. Осталось грешить на процессор. В наличии в городе нового нет PIC18F452-I/PT, попробуем перепрошить старый. Прошивка есть, спасибо "Сергей Шустеров"
