ESAM, EAM- таблетка не формируется, разбрасывается внутри.
Автор Elektra, декабря 11, 2013, 22:09:34
SB
#135
Мыть сеточку ЗУ, много раз писал  здесь на форуме как правильно выполнять эту операцию, промыть крема-клапан и верхнюю часть поршня, заменить уплотнительные кольца ЗУ и смазать пищевой силиконовой смазкой. Ручка регулировки помола не должна болтаться, закрепить - затянуть саморез крепления.
Дата изготовления КМ -  под штрих-кодом, за емкостью для воды.
svn3001
Спасибо! А где расположен крема-клапан, простите..?
Под ситом. Кругленькая пимпочка. Острым ножиком подколупнуть, и выскочет.
svn3001
Почитал внимательно ветку, произвёл тщательной осмотр и, к сожалению, обнаружил, что верхний поршень, прозрачный, внутри запотел... Это приговор? У нас городишко маленький совсем, сервисных центров нет... Обидно, блин... Купил, называется...
Может поможете справиться? Руки, вроде, из нормального места...
Теперь в эту тему: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8275.0
К сожалению машинке далеко не 4 года. Ей 10 лет уже.
SB
Дата выпуска после букв под штрих-кодом гг.мм.дд, в Вашем случае машина собрана на заводе 9 января 2008 года.
andreykst
#141
delonghi-esam-2600 перестала формировать таблетку. ЗУ разбирал и смазывал. Промыл от кофейного жира кремоклапан. Воды в  цилиндре инфузора не увидел. Пробовал уменьшить помол-не помогло.Причина в ЗУ или в инфузоре? Неделю назад была плотная и сухая таблетка.
Помол крупноват,но дело думаю в заварнике.Не всегда смазка помогает если разбухли кольца.Похоже подошло время их замены.
andreykst
#143
На ЗУ кольца менял, правда черные- которые были при покупке КМ. Они долго не работали-месяца два, потом заменил на красные. КМ сейчас стала еще не стабильно работать, помпа
потихоньку замолкает после предварительного смачивания и не наливает кофе. Тут же выключаю КМ и сразу включаю. Кофе приготовилось, но в бункере для жмыха не таблетка, а куча молотого кофе. Помол я специально увеличил с 3 до 4-не помогло.
Видео когда кофе приготовилось
https://yadi.sk/i/eZ35Ar9A5lIJPg
Похоже, что забит накипью клапан инфузора. Прогони раствор химии через заварник нажимая кнопку ополаскивания с периодичностью 2-3 минуты. Раствор покрепче.
Просто давление теряется в клапане, по этому толком не разбухает таблетка.
andreykst
Вчера делал декальцинацию.100грамм лимоной кислоты и на 1,2 литра
andreykst
Стандартную.
Вода у нас жесткая.Даже после аквафороского (Кристалл Н) фильтра воды -полоска на лакмусовой бумажке показала три деления.
andreykst
#149
Промыл ЗУ с лимонкой в тестовом режиме, вместе с инфузором. Таблетка формируется, но не очень плотная.А работа помпы не поменялась.После предварительного смачивание ощущения такое , что она вот вот и заглохнет.
  И еще хотел спросить какие критерии того, что кольца в ЗУ надо менять?
