ESAM, EAM- таблетка не формируется, разбрасывается внутри.
Автор Elektra, декабря 11, 2013, 22:09:34
#150
Тему по ссылке изучил? Не заварник промыть, а через заварник.
Критерии простые, смазанный поршень легко вдавливается пальцем.
andreykst
Просто не правильно выразился.
ЦитироватьВ разделе Тех.документация есть технический лист для вашей машинки. Там описана процедура входа в тестовый режим.
В этом режиме нужно поднять заварник вверх, на 15 сек включать нагрев соответствующей кнопкой, потом на 15 сек включать помпу, так же нужной кнопкой. Предварительно сделать расствор лимонной кислоты, из пропорции 4 ст ложки на бак воды.
Вопрос, если открыть кран, помпа тоже тужится, или легко качает? Если легко, то закупорена нижняя точка инфузора, видимо прочистить удастся только разобрав инфузор.
andreykst
Если кран открыть, то помпа легко качает. Сейчас таблетка нормальная. Но помпа при готовке кофе тужится, может и совсем заглохнуть, а может и плюнуть кофе- не угадаешь когда.
Похоже нужно перебираться в другую тему.
https://yadi.sk/i/6TDIrJMUt-TpRg
Movenpick
Подскажите, пожалуйста, уже раз 15 суммарно разбирал и обслуживал ЗУ на своих двух ESAM 6700, но впервые столкнулся с такой небольшой проблемой после последней смазки. В общем, уже сделано порядка 6-7 чашек, и в первых 3 чашках наблюдал на поверхности кофе (на крема) "плевки" смазки размером 2х2 мм., на 5-6 чашке их уже не было, сейчас на 7-й опять такой же плавал на поверхности.
Вопрос: это где я лишнего намазал, что смазка попадает в "кофейный тракт"?
Вроде как внутри шахты, по которой поршень ходит, есть отверстие, которое ведёт прямиком к носику ЗУ, но шахта ведь всегда тоже мажется вроде как.
Кстати, я всегда до этого мазал только сам поршень (кольца резиновые, и узкую пластиковую часть поршня), а в этот раз впервые промазал стенки шахты, наверное ошибка в этом?
Либо смазка жидкая, либо переборщили. На вкус кофе не влияет.
lvm
ESAM 4400, таблетки не получаются, гуща падает мимо сборника, попадает в готовый кофе, началось резко. Внутри засыпано гущей, сухо, следов протечек не вижу, внутри желтого поршня запотевание размером с ноготь, кольца целые, но одно страшненькое и заросшее черной коростой (два другие не очень давно уже менял - рвались) - на всякий случай, поменял и его, все почистил, смазал, ход легкий. И стало только хуже - теперь таблетка вообще полужидкая, и кофе явно уже не тот. Т.е. вроде бы, я на верном пути, но почему-то иду не в ту сторону. Тему читал - все 11 страниц, внимательно. за исключением танцев вокруг Звезды, но просветления не наступило. Идеи?
А родословная машинки? Сколько лет? Если ножи тупые, поршень с протечками, трансмиссия изношена, нормальной таблетки и кофе не получить.
lvm
#159
Машина древняя, может быть, даже с двузначным возрастом, но домашняя - 2-3 чашки в день, регулярно чистилась и смазывалась. Поршень - если мы про поршень в съемной хрени с красными кнопками, вроде, не течет - внутри сухо и чисто. Ножи? А где там ножи? Как я уже сказал, началось резко: прошлый раз выбрасывал гущу - внутри было чисто, вчера заметил гущу в кофе, сегодня повторилось, открыл - внутри срач, гуща везде, включая поддон для воды и правее.
Пальцем легко вдавливается поршень заварника? Ну и пробег, что мешает посмотреть?
lvm
Да, вдавливается легко. Пробег мешает посмотреть незнание - как? В меню ничего нет.
lvm
