ESAM, EAM- таблетка не формируется, разбрасывается внутри.
Автор Elektra, декабря 11, 2013, 22:09:34
Ну тогда за одно скажите ему,чтобы и шестерню с кофемолки переставил,чтоб было куда Вам регулировать помол.Пусть сделает так,как у Вас сейчас стоит на 1 или 2 чтобы этот помол стоял по середке,где то на 4-ке
Эх, не в центре Европы живем... так бы подъехал. Два года назад летал в Питер в командировку. Теперь не скоро учиться отправят.
Если ваш мастер хороший, то сделает.
zvezda
Спасибо!!Обязательно про шестерёнку скажу!!!
А в Европу......не проблема..Испания подходит???У меня там дочка...тоже гостям всегда ДА!!!!(Но машинку туда не потащу)
Gorg
А как на счет "MOL Food Grease 2 (Пищевая смазка)"?
По параметрам, похоже, что подходит. Да и цена заманчивая - банка 0,4 кг за 560-650руб
Температурный диапазон маловат. 150 граница низковата. Быстро смоется.
zvezda
Спасибо большое всем за помощь :-*!!!Мастер сделал!!Но как ни странно...внутри этого поршня высохло :oНо благодаря Вам я теперь знаю куда смотреть :D
rou4235ter
150 это предел рабочей, каплепадение 240. Должна нормально отработать, как раз месяца на 3 закладки хватит.
По смазкам производители специально принижают температурный диапазон, дабы не наезжали.
Сам пользуюсь Weicon, она вообще на 120 градусов. Но через 3 месяца остаётся на резинке поршня чуток, а в склизах так и не особо вымывается. В принципе ведёт себя как фирменная саековская, толь не такая липкая. Ну так саековская больше на демпферную похожа. А это ещё допом обеспечение плавности хода узлов.
Ferentz
Добрый день! Можно ли использовать смазку применяемую в сантехнике - для смазки картриджей в шаровых кранах?
Появилась для этих целей тефлоновая, тоже пищевая, по консистенции похожа.
Видел на видео немецкие мастера смазывают кольца поршня ЗУ кисточкой, жидкой какой то смазкой!
Жидкая не годится. Стечет вся вниз. А густая, с допусками и температурным диапазоном, годится.
Ferentz
Спасибо за ответ! Делюсь информацией. Delonghi 4200S, июнь 2011 года, не менее 10 чашек кофе в день. Изначально  использовал максимально щадящий режим в настройках: минимальное количество зернового кофе на максимальный объем воды (разжижение крови для лучшей циркуляции). Средний помол. Капучинатор практически не использовался.
Вода - в основном - после кувшинного фильтра Электролюкс (картридж Pureadvantage). Накипи в чайнике не было. ЗУ не чистил и не смазывал ни разу за 5 лет (каюсь!). От накипи чистку не проводил ни  разу. Сигнальная лампа мигает много лет.
От накипи не чистил учитывая  автомобильный опыт и опыт невропатолога - чистка радиатора и блока цилиндров от накипи "Антинакипином" приводила к отрыву крупных известковых  атеросклеротических бляшек и полному закупориванию сосудов головного мозга. Профилактика - мягкая вода  - важнее. Перехожу на обратный осмос,  так как картриджи  Электролюкс Pureadvantage исчезают.
2 раза за 6 лет просто оставлял ЗУ в воде на ночь и промывал под краном. Вот и все "обслуживание".
К вашему замечательному форуму обратился в связи с появившимся скрипом. Смазал  красные поршневые кольца ЗУ и стенки цилиндра жидкой силиконовой смазкой, какая была - кисточкой. Весь заварочный узел разобрал до винтика, тщательно отмыл. Пластмассовые направляющие не смазывал. Куплю пищевую тефлоновую смазку для  картриджей шаровых кранов и смажу.
Хотя есть вроде бы авторитетные мнения - что пластмассовые трущиеся детали вообще смазывать нельзя. (?)
Направляющий резьбовый шток ЗУ смазал Литолом 24. Всё работает отлично! Спасибо!
Если использовать не смазанные кольца в ЗУ, отработанная таблетка будет разлетаться по всему сервисному отсеку. Кольца быстро износятся и свернуться в восьмёрку. Другой ход поршня ЗУ приведет к быстрому износу и срыву резьбы латунного лифта трансмиссии.
loki1404
"Максимально щадящий режим в настройках: минимальное количество зернового кофе на максимальный объем воды" - щадит только ваш кошелек. для машины - чем больше воды через нее проходит, тем больше накипи.
Картриджи для кувшинных фильтров жесткость понижать не могут, ввиду того что насыпана там горсть активированного угля и адсорбента.
Делонги просто надежные машины. и могут выдерживать такое отношение довольно долго.
al12345
Подскажите пож-та, а можно ли смазать кольца поршня силиконовым маслом Molykote Separator Spray (Силиконовое масло с пищевым допуском в аэрозольной упаковке, применяемое как разделительный состав.), никто случайно не пробовал?
Или оно жидкое и долго держаться не будет и нужна именно густая смазка?
rou4235ter
Посмотрел характеристики смазки. Жидковата будет. Нужна плотность не ниже 0,80 г/см3.
andns
Спасибо этой теме за инструкцию и отдельное спасибо Сергею (osja) за силиконовую смазку.
Вчера просто почистил кольца от кофейной грязи, стало лучше, а сегодня смазал кольца и чуть чуть стенки, стало еще лучше :)
Таблетка теперь не рассыпается, страшных звуков и ударов кофемашина больше не издает.
В будущем закажу наверное красные кольца еще (у меня черные) на ебее.
