ECAM 26.455 не работает каппучинатор
Автор Lowyer, января 09, 2014, 11:47:51
Александр Иванович
Ну, попробую. Раз уж столько времени на чистку потратил.
Подскажите, правильно я собрал клапан, который со стороны фасада машинки ? Белый переходник у него, как я понимаю, имеет значение, как установлен. На нём цифры : "1" и "2" ( обвёл их чёрным маркером. Я установил цифрой "1" вправо. Правильно ?
Александр Иванович
Александр Иванович
( ECAM 26.455, 15000 чашек)
Увы, не получилось. Продолжает плеваться при наливе молока.
И клапана вроде декальцинировал( резинки в штоках ходят легко), и общую декальцинацию делал, и чистил кислотой в режиме приготовления капучино.
Кофе варит. Горячую воду подаёт.
Пар подаёт, правда, как мне кажется, слишком горячий и слишком мощно. Подкова нагревается сразу после подсоединения кувшина, на мой взгляд, чересчур сильно. При снятых стенках через несколько минут даже площадка для нагрева чашек раскаляется, не притронуться. Потому после каждого пробного приготовления капучино отсоединял кувшин, боялся перегорания предохранителей. Термодатчик цел, показывает 107 Ом. Завтра привезут термопасту, попробую его переустановить.
И ещё - по окончании приготовления капучино по трубкам, идущим к подкове, некоторое время двигаются пузырьки. Ведь так не должно быть ?
Что посоветуете ?
Так и должно быть. Трёхходовой клапан открыт в дренаж, по этому и пузырится по трубкам. Смотрите эжектор и капучинатор.
Александр Иванович
Снял эжектор. В глубине вижу резиновое кольцо. Как достать без повреждения?
Александр Иванович
Достал. Само вытащилось с очередным извлечением шланга. Оказывается, не кольцо, а трубка резиновая. Визуально всё внутри чисто, отверстие в эжекторе ровное, без отложений. На всякий случай все части тщательно промыл.
Разобрал/промыл/собрал крышку молочного кувшина. Хотя и в нём криминала не обнаружил.
Манипуляции с эжектором и крышкой молочного кувшина положительного эффекта не дали - вместо молочной пены машинка шипит и плюётся. Что делать, куда копать, подскажите, пожалуйста.
Чрезмерный подсос воздуха. Попробуйте вытащить регулятор пены и заткнуть дыру большим пальцем. Если молоко начнет засасывать стабильно, значит дело в регуляторе.
Александр Иванович
Заткнул дыру большим пальцем. Молоко ( вернее, воду. Экономлю.) не засасывает. Видно, как пытается поднять вверх по трубке молочника, но до крышки не доходит. Но как так - регулятор, это просто пластмаска, воткнутая в резиновое отверстие. Там нечему ломаться. Неужели весь молочник менять ?
А колечки на эжекторе целые?
Александр Иванович
Целые. Даже переставлял с новой машинки ECAM 510.55. Молоко не пенит.
Александр Иванович
Разбираясь с невспениванием молока и явным перегревом пароблока, пошёл дальше. Извлёк прессователь. Дренажная трубка из него полностью забита- глухая пробка из кофейного порошка. Это могло быть косвенной причиной невспенивания и перегрева подковы ? И ещё вопрос - как такая пробка могла образоваться ? Где копнуть, чтоб в дальнейшем она не появилась ?
(ECAM 26.455 , 15000 чашек )
Нет, дренаж не влияет на пар. А вот если в поршне скапливается вода, то это может быть причиной. Вот тема: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=7947.0
Если этот клапан не перекрывается, то часть пара будет уходить в дренаж и эжектор не создаст нужного вакуума для засасывания молока.
Александр Иванович
#208
Воды в поршне после демонтажа не было- специально обратил внимание.
И всё же - что могло быть причиной забивания наглухо дренажной трубки ?
Кофе, как ни странно, машинка делала. Правда, по окончании налива слышался небольшой хлопок.
Время. Машинки с приличным пробегом страдают этим.
