ECAM 26.455 не работает каппучинатор
Автор Lowyer, января 09, 2014, 11:47:51
Чрезмерный подсос воздуха через регулятор. Вытащи регулятор и заткни пальцем. Если молоко стабильно польется без пены, значит точно в нем дело.
Рашит
Так наливает молоко при минимальном уровне пены или при затыкании пальцем (идёт постоянная подача молока без пенообразования).
https://youtu.be/cAcNqf4mdhA
Если так, то крышку капучинатора под замену?
Да, в ней беда. Пару дней назад из 5 крышек 2 смог живых собрать. Резина регулятора проблемная.
Рашит
Спасибо ВСЕМ, кто помог разобраться в этом нелёгком деле
Рашит
Здравствуйте.
Проблема решилась заменой штуцера. Пробовал  менять комплект колец штуцера, промывать штуцер, потом пробовал увеличить отверстие (сверлом 1.5 мм, еле подавалось молоко, сверлом 2 мм как писали выше вообще перестало подаваться молоко, только пар). Короче штуцер под замену, а ёмкость капучинатора с крышкой норм.
YuriyNero
Ребята, ну отпишитесь, устал читать. Конкретных решений так и не увидел. DeLonghi Perfecta. Питание на клапана в норме и трех и двух ходовой. Но тефлонку на пароблоке вырвало. И как будто что то мешает пару. Включал клапана (открывал) принудительно. Система продувается отлично.. От помпы до молочника.. Но периодически щелкая трехходовым клапаном, пар под давлением уходит в дренаж.. Всю голову сломал уже.. Возможно ли, что двух ходовой недооткрывает.. Или при нагреве закрывается? Дурдом
loki1404
#186
Тема про ecam, а перфекта это esam. Все есть на форуме. https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6377.0
natasha_b
добрый день, подскажите в чем может быть проблема.
машинка 23.450 после очередной декальцинации начала выдавать при приготовлении капучино только пол порции молока, потом что-то громко бабахнуло внутри. треснула трубка от пароблока до верхнего клапана,та что 15см. трубку заменила, клапана розобрала, везде резинки пружинят хорошо. ситуация с молоком такая же, выдает только пол порции. при этом первую половину подтягивает нормально, не разбрызгивая. горячая вода течет нормально. сброс давления есть, носик не забит.
после сброса до заводских одну чашку молока налило полную и без проблем, со второй старая ситуация - только половину. останавливаю вручную подачу молока, чтоб опять трубку не вырвало
Визуально может и нормальный эжектор, с на деле отверстие уменьшено. И клапаны могут при разогреве клинить. Паровая система очень чувствительная к исправности деталей.
123456tl
Здравствуйте. PrimaDonna S De Luxe ECAM 26.455.M такая машинка, не делает капучино молоко не поднимает! В добавок начинает ближе к концу цикла трещать с той стороны где капичинатор стоит! Промывка капучинатора идёт без проблем, кипяток подаёт, пар подает хорошо, но через секунд 20 начинается треск или шум какой-то со стороны капучинатора и я ее сразу выключаю, не жду окончания, а то вдруг сгорит! Само кофе варит прекрасно! Но хочу капучино пить!!! Подскажите, пожалуйста, от чего треск шум этот и почему молоко не идёт? Что заменить надо? Вообще машина очень проблемная за 2 года гарантии была в ремонте 5 раз!!!! На 6 ой писала в Москву что ремонт делали бесплатно или делают возврат денег! Так как последний ремонт был за месяц до окончании гарантии и через месяц опять ремонт, Делонг никогда никогда
Прочтите всю тему. Для чего задавать вопросы не изучив материал? Все описано подробно.
Александр Иванович
#191
( ECAM 26.455, 15000 чашек) Проблемы с капучинатором.
Здравствуйте, поделюсь опытом очистки клапанов. Может, кому поможет.
Разобрал все три клапана (99, 111, 128 на схеме). У двух в сердечниках туго ходил внутренний шток - торцевая резиночка после вдавливания долго возвращалась обратно.
Трёхдневные манипуляции с очисткой декальцинатором, описанные в начале этой темы (долгое замачивание, кипячение одна минута, долгая сушка), не помогли.
Проделал следующее. Сложил сердечники в маленькую стеклянную баночку, залил декальцинатором. Баночку установил в кастрюлю с водой. Кипятил на малом огне около трёх часов, периодически подливая испаряющиеся декальцинатор и воду.
После этой экзекуции промыл сердечники проточной водой, и.. вуа-ля !.. штоки в сердечниках стали двигаться без задержек.
Правда, машинку ещё не собрал. Может, рано радуюсь.
И да - всех с праздником !
От кислоты резина размгечается, потом снова задубеет
Александр Иванович
Так и было. Сразу после паровой бани резинки ходили ещё туже, чем до. Промыл сердечники холодной проточной водой, и задвигались легко и быстро.
Раньше тоже пробовали всякие манипуляции , максимум на пару месяцев хватало ( причём в домашней эксплуатации ) . Давно пришёл к выводу - кардинально решает проблему только замена на новые клапана .
