Нужен дамп прошивки
zubeir89
#1155
Добрый день, подскажите уже и новые  Magnifica идут с процессором q10)))
Нужен дамп прошивки
Этого следовало ожидать , всё логично ...
zubeir89
#1157
Знакомый по незнанию думал что там стоит старый проц хотел считать прошивку, а у него программа не нашла устройство и затерла прошивку, теперь кофемашина превратилась в тыкву))
Изначально она не видела верхний микрик и давила до упора поршень, хотя машинка новая. Чёт в последнее время какие то проблемы с новыми машинками пошли)))
loki1404
zubeir89
Это для моей кофемашины?
loki1404
нет. это для ecam 380. Раньше спрашивали. Нужна сейчас или нет не знаю, но только встретилась. Редкая машина
Yourii57
#1161
Если эта прошивка соответствует тому что заявлено. то она одна на все эти машинки Delonghi Dinamica Plus ECAM380.85.SB - ECAM380.95.TB S11 - ECAM382.70.B S11, платы номер соответствует.  Буквы-это расцветка. Они все однобойлерные.  В ECAM370 серии все прошивки разные и мордочки разные, а для ECAM380 одна прошивка для всех модификаций, а вот про мордочки не знаю. Основное отличие от 370- у всех 380 четыре пользовательских профиля, но нет удаленнного управление с телефона как у 370.85 и 370.95. Это основные отличия и добавлены рецепты.
для 380-той есть ещё замена прошивки - AS00007123
DrGEM
Всем привет. Имеется в ремонте ECAM45.760.W с упомянутом на прошлых страницах дефектом отображения только часов на дисплее. В результате диагностики разыскивается дамп епрома 4256BWP он же M24256-BW с дисплейной платы 5213220441-06 , ПИК живой а вот епромка в обрыве по питанию. Подразумеваю что в епроме часть прошивки так как зачем дисплею аж 32Кб епрома.
Dorall
Ищу дамп для дисплейной платы (код дисплейной платы 5213214941 )
ESAM 3500.S Magnefica
Неисправность (PIC VERSION: 1.1.004 LANG CODE: 109)
Код за баком 215141AU19031150256
Ремонт кофемашин в Магадане
Это нет связи между дисплейной платой и силовой. Прошивка маловероятна. Дефект этот довольно распространен. Несколько раз приходилось менять дисплецные платы
Dorall
#1166
Да я знаю, что замена поможет. Но вот пытаюсь до истины добраться. Мой PIC16F916 читается, шьётся. Другими прошивками шью, поведеие меняется, но понятно, что модель не подходит и не работает с силовой платой. Родной дамп назад, ошибка на месте)
Пробую обвязку проверить, пока всё в норме. Не вижу проблемы.
Может сам PIC неисправен по 15 ноге (RC4/T1G/SDO/SEG11) и 18-й (RC7/RX/DT/SDI/SDA/SEG8) ?
Я так понимаю Date с 15 пина идет на силовую, 18-й in
PS точно, 18-й pin 301 омм на земле, маловато...
DrGEM
Цитата: Dorall от июня 19, 2025, 13:37:14  Может сам PIC неисправен
Попался похожий дефект после замены PICa , при чем машина отработала исправно пару часов. Самое интересное что при замере на холодную разница падений напряжений на сигнальных пинах была не существенна а при замере осцилом пин даты наглухо ложился в ноль после ресета, поднял резистором подтяжку на дату но ни каких пакетов данных не проскакивало, за то проц начал топиться. Замена на другой ПИК решило проблему. Вот такие китайские ПИКи попадаются.
GeorgeV
Ищу прошивку к Delonghi  ЕСАМ 2600
Номер на плате 5213213691-07
Сгорел чип PIC18F2520-I SO
