Нужен дамп прошивки
lemonomel
zumer спасибо.
было очеееень странное поведение. я так и не понял что было.
после 10 раз обнуления епрома и заливки прошивки по новой - все заработало.
спасибо за распиновку.
Alex20
День добрый.
Нужна прошивка Cod.Procond:454012003
                             Cod.Delonghi:5213210041
                             Wk:13/08 Op:0043 SW:2.0
от ESAM6600EX3  не подходит, залили но плата мертвая.
halasizs
Здравствуйте
Надо бы прошивки
Cod.Procond: 454010250
Cod.De Лонги: 5232109400
SW: 64
и &
Cod.Procond: 454010240
Cod.Delonghi: 5232108000
SW: 64
Спасибо
halasizs@gmail.com
zumer
Проблемы надо описывать, а если  таким подходом, сомневаюсь что кто то скинет.
Форум создан на понятии проблемы и её решении!
zumer
#199
PS
тем более вы не входите в группу МАСТЕР
Сергей Шустеров
Добрый день всем! Уважаемые пользователи форума, потребность в прошивках обычному рядовому пользователю вещь конечно нужная, но в таком случае вы лишаете мастера средства заработка (хлеба), тем более что вы не являетесь постоянным мастером по ремонту кофемашин, так что будьте добры и примите к сведению, что труд мастера должен вознаграждаться соответственно :) Да и товарищ Zumer правильно напомнил, о том что нужно указывать причину самой неисправности, иначе дела не будет, ведь это форум по ремонту кофейных аппаратов а не файлообменник!
Alex20
Добрый день. Проблемка описывалась на 11 страничке. Был сбой по питанию, плата питания не проходит "селф" тест,
проверка микрочипа pic18f452   указала на не рабочий чип . Чип был заменен и прошит  прошивкой от ESAM6600EX3.
_215114_ плата 5213215361 . Что  увы не помогло , плата питания не проходит "селф" тест ,  даже  релюшками не
щелкает.Питание 5 вольт и 12 присутствует, концевики проверены ,термопредохранители проверены , датчики температуры
и расхода воды тоже . Еще при подключении платы управления и включении машинки на экране ничего не высвечивается,
на кнопки не реагирует, в тестовый режим не входит. Вроде ничего не забыл . Жду советов Мастеров.
Сергей Шустеров
Alex20, этот код платы устарел 5213210041, вот новый код силовой платы 5213211861 прошивки на неё у меня нет.
Alex20
#203
Спасибо ,видно я папал с это машинкой.
Eskada
#204
Здравствуйте. Кто-нибудь, располагает прошивкой для двух бойлерной Магнифики, ESAM 3300, 3250 Rapid Cappuchino.
И еще, вопрос. Возможно, что из-за плохих колец в поршне, таблетка получается довольно мокрая? В стакане поршня видны капли. Заварник проверен и с ним все ок.
#205
Что бы таблетка была "сухая", необходисо устранить протечки в стакане, заменить все уплотнители. Заменить кольца в заварнике и смазать их.
На 3250, 3300, 4300 у меня нет прошивки. Обнуляй еепром и пользуйся дальше.
Султан
Цитата: osja от апреля 10, 2015, 16:02:20
Заполнить содержимое ff.
Дорогой  osja , подскажите пожалуйста , уже в битый раз сталкиваюсь с выражением "обнулить eeprom" заменив все значения на FF . и недавно  преобретя программатор ,  решил поэкспериментировать  с этим и хотя кофемашин с подобным дефектом в настоящий момент нет тем не менее я так и не понял в какой области буфера необходимо  поменять на FF .
Рабочая область програматора , правда в настоящий момент не считаывал и не открывал прошивку но тем не мене эта область (код или данные ) ?
На картинке не еепром, а сама программа и вы ее убили. Ищи вкладку где видно содерждимое еепрома.
Вверху справа "Выбор буфера"
Султан
#209
Не прошивку я не убивал , и дампы с кофемашин уже тоже поснимал )) А на скриншоте просто запушена программа для программатора , мена конкретно интересует в какой области находится эта eeprom . если я правильно понимаю : "выбор буфера" - "данные"  ??))
в разделе(вкладке,буфере) "данные " как раз и строк меньше )))) должно быть здесь и будет eeprom после чтения ))
И еще  если можно совет ,  для подключения к разъему icsp на  плате вы используете какой либо штекер(гнездо) или подпаиваетесь ?
