Нужен дамп прошивки
4 контакта, это не юсб, и не делюкс, а старая esam6600. А разъем для программатора не ней справа от контроллера, чёрного цвета.
Mishanya
36.365.M PrimaDonna  была. из головы вылетело)
Silent36
4 контакта - это UART, а прошивается через черный разъем)
sib2000
Цитата: sib2000 от ноября 05, 2021, 14:29:56
Появилась машинка Delonghi  ECAM 23.420.SB  почистить ее .......
  Хотя программатор и шлей рабочие , я ими читал и прошивал.
Сам пишу - сам и отвечаю  ;D ;D ;D
Скачал я прошивку, похоже не контакт был , шкрябал разьем потом придавил его и Чудо  ;)  , все считалось .
может кому нужна , берите
Aleks75
#574
Всем привет
У кого есть под рукой прошивка Incanto classic v1.11.8 D5A2, pic16f877,  когда то выкладывалась на форуме, но не могу найти
Спасибо
Vadimaty
Добрый день.Досталась машинка без блока, был найден блок op0034  sw7.2   5232121200 Нужна прошивка на него. Не включается, еепром обнулял, только пару индикаторов засветились и тишина. Плата была с глюком, давно валялась не помню подробностей.
Прошивка тут не при чем.
Vadimaty
Всё проверил. Дело в прошивке. Заливал несколько других, изменения в индикации были, но не заработало.
Тогда подробнее напишите, в какую модель и какую плату пихаете.
Vadimaty
#579
`Плата  sw7.2   5232121200     шасси 212039ab07112031003 модель 3000, 4000 серии. Подкинул другую плату индикации-ноль результата.
поправил еепром на ff, загораются индикаторы при вкл/выкл рандомно и усё ((( Прошивку считал родную на блоке, может до меня кто-то хакнул х.з. :'( :'(
Прошивка ни когда не страдает, повторюсь. Не нужно было обнулять, а нужно было без платы индикации включить. Должна селфтест выполнить. Скорее всего в ней дело.
Vadimaty
Спасибо за помощь. Включал, но тишина. Зашивал всё взад, тишина. Как я понимаю-контроллер.
Не факт, там ещё много чего есть. Шьётся же, значит живой
Vadimaty
Всё проверил максимально. 5в присутствует. Подключение концевиков в норме. Датчик ок. При подключении загораются индикаторы, передёрнув розетку, уже другие и тд. Такого я ещё не встречал. вроде не вчера родился :-[ :-[ :-[
