Нужен дамп прошивки
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
Силовую плату оживил, контроллер заменен, прошивка влита. При включении проходит самодиагностику. А вот дисплейная плата не ожила. Контроллер читается. ЕЕПРОМку не трогал пока. Завтра продолжу.
Prebrewer
#76
Есть у кого возможность слить EEPROM дисплейный с ESAM 5500? Хочется русифицировать.
Там по идее 4256bwp, она же 24С256.
Есть прошивка с русской панели на ECAM 23.420.SW, но не подойдет ведь.
zumer
#77
Если дисплей не поддерживает кириллицы, то стандартная прошивка не поможет
FUL
Надо полостью все перепрошивать флеш еепром и еепром дисплея.
Формат дисплея не подходит, не полностью формируются строки
5500 должна по русски начать болтать. Дисплей не при чем в этой моделе. Вот только дампа нет у меня.
FUL
Цитата: Prebrewer от апреля 24, 2015, 02:01:37
Я вот смотрю на дисплей и там нет встроенного знакосинтезирующего контроллера, он полностью графический пиксельный, судя по всему. Потому хочу попробовать.
Какой еще "флеш еепром"? Не путайте в одну кучу разные термины. Флеш это одна технология, еепром другая.
На плате управления 2 микросхемы - PIC и EEPROM 25C256.
Дайте дамп попробовать, рассказывать мне почему это может не получиться, даже не пробуя, не стоит.
Я 23.420 русифицировал дампом, с чего вдруг в 5500 это должно не получиться?
Уважаемый,Prebrewer, прежде чем пробовать заниматься подобными вещами, надо знать процессоры, структуры, команды, адресные ячейки и тд.
В PIC есть память флеш- куда пишется основная программа и EEPROM куда записываются текущие события, в том числе как мы привыкли говорить ошибки, однако это не ошибки а последние события которые иногда не понимают регистры процессора, и получается аппарат входит в стопор.
В результате чего приходится нулить EEPROM.
Так вот, речь шла о флеш и еепром процессора.
А причем здесь технологии ;D.
Prebrewer
#81
Давайте демагогией не заниматься, а вернемся к сути.
Я написал, что вы сбили все в кучу, и это излишний список того, что надо сделать чтобы она стала с русским интерфейсом. В том пике всего 14кБ флеша и пара сотен байт EEPROM и в нем точно нет места еще и под стандартные 16 (в дампе 23.420) языков. Если еепром будет мало, есть чем и пики шить. Но с чего-то нужно начинать пробовать.
К чему писать сразу что нужно шить все и вся, если вы не только не пробовали этого делать на конкретной машинке, но и не уверены даже в том, что это все делать нужно? То формат дисплея у вас причина, то мне нужно изучить программирование пиков с нуля, то прошить нужно всю машинку целиком... Хорошо хоть не нужно сдавать ее на запчасти.
zumer
#82
Пиши код дисплея, код машины
Prebrewer
#83
215107 AE 101201 50281
5513214691
SW: 23 EEPROM: 35
Op: 60217
M24128 16kB
zumer
#84
Код твоей машины ESAM5500.S_0132215107
А где код дисплея?
Prebrewer
На плате дисплея есть 1 единственная наклейка, с нее я и переписал после пустой строки все надписи.
zumer
#86
Это кода платы, на обратной стороне платы ЛСД
Выглядит приблизительно так   **2004A-YGH-CT
Выделенные символы, обозначаю содержание знакогенератора кириллицы .
CT : English and Cyrillic standard font
Prebrewer
zumer, в этих "slim" LCD другой формат серийного номера.
PDF на расшифровку "*B-5A" я не нашел.
Самый простой способ, по-прежнему, залить прошивку и проверить визуально.
Если тот что стоит в 5500 не поддерживает кириллицу, переставлю LCD с 23.420 с разборки, на которой проверено есть кириллица.
#88
Вроде в 5500 сам дисплей пустая стекляшка, а драйвер на плате распаян.
zumer
#89
В стекляшке находится кристалл, там и  драйвера , контроллер а всё остальное.
Посмотри по расшифровке символов, они могут делаться под заказ и даташита на него не найдёшь .
ЗЫ
Точно не помню, кажется эти символы.
Когда то сталкивался с подобным
