Бойлер: постоянно греет/совсем не греет
Автор Coffee-Line, февраля 22, 2014, 20:32:03
Nail
Nail
#496
Оу! Мы сделали Это! :) Спасибо, парни за помощь. К-Машина в работе. Зря только датчик менял. А может кто объяснит, что произошло? Почему система встала в затык?
Скорее всего глюк при неправильной декальцинизации. Таки стимаут помог?
Nail
Remall
Всех приветствую. Saeco HD8763 зависает на нагреве, напряжение на ТЭН подается приблизительно 15 секунд после включения в сеть и только после продолжительного простоя в отключенном от сети состоянии. С процессора нет управления симистором. Принудительно подавал напряжение на ТЭН, в рабочий режим не вышла, но выпала ошибка перегрева. сопротивление NTC при комнатной температуре 50kOm, при нагреве падает. В тест машина не входит. Проблема вероятно в модуле управления?
OTTO
привет. у меня при комнатной 57кОм, если вываливается перегрев ,то он в казе. подоткнуть не чем ?
САМОЕ ДОРОГОЕ ЭТО ВРЕМЯ
Remall
Правильно, бойлер перегревается и выдает перегрев, т.е. датчик условно исправный, заменить нечем. Почему кофемашина не выходит в рабочий режим?
artem2503
помогите
КМ Saeco Royal после включения питания постоянно маргае надпись warming up хотя питания на боллер подоется и он нагревается.
с начало постоянно подается потом происходит поддержание температуры
а надпись продолжает моргать warming up
Какой Роял? Модель точно укажите. Если с двумя бойлерами, может второй не греется совсем
artem2503
да с двумя бойлерами и второй холодный
artem2503
saeco royai professional
при включении два бойлера должны прогреться
если честно алгоритм работы КМ я не знаю
artem2503
У нас принято отписываться, каким образом решили проблему.
Kipralex
Добрый вечер! Первый раз на форуме, прошу извинить если что-то сделаю неправильно! Проблема такая: Машина Intelia HD8752. Перестала работать кофемолка. При попытке запуска кофе из зерен сразу вылетал гаечный ключ, при этом из молотого работала абсолютно нормально. Разобрал, измерил напряжение на кофемолке - неполные 200В с момента включения машины клавишей на задней панели. Понял что проблема в управляющих цепях и решил самому не морочится, отдать в ремонт, ибо моё радиолюбительское детство закончилось уж лет 30 тому. Как оказалось позже, это было роковой ошибкой. Машину вернули спустя 3 месяца неотремонтированной с формулировкой "из-за отсутствия ЗИПов у фирмы поставщика". На плате следы пайки. Причем вернули, как выяснилось уже дома, в полностью нерабочем состоянии. При включении после около 30 сек. прогрева гаечный ключ по бойлеру. Полез: оба термостата выбиты. Восстановил об стол. Машина запустилась, всё прошло как положено, но бойлер не отключился, перегрев, завоняло, термостаты естественно выбило > гаечный ключ. При повторных попытках: пока не остыла - гаечный ключ сразу, через 10 мин - включилась, промылась, приготовила из порошка чуть тёплого кофе (тёплого за счет остаточного нагрева бойлера, термостаты не восстанавливал). Получается - проблема с термодатчиком, или его цепями. При замере его сопротивления обычным электронным тестером многократно повторяется одна и та же картина: в момент подключения тестера к контактам показывает сопротивление, причем изменяющееся при комнатной температуре и в состоянии нагрева, в том числе при остывании оно меняется, но через секунду показывает "бесконечность" и сколько не держи, больше сопротивление не меряется, пока снова не отнимешь щуп и не подключишь заново. При замере других сопротивлений такого не наблюдается, т.е. я не думаю что дело в приборе. Подскажите пожалуйста, так должно быть, или это говорит о неисправности термодатчика и надо сразу искать замену? Сообщение о частом пробое резисторов в цепи выше в теме читал, но не знаю, имеет ли смысл звонить плату, или дело точно в термодатчике? Прошу прощения за "много букаф" пытался изложить максимально детально, чтобы получить более четкий ответ, если можно. Заранее спасибо знатокам кофемашин. :)
Kipralex
Да, не указал, величина сопротивления при комнатной температуре от 14 до 19 кОм, при каждом замере разная, при нагреве уходила в район 0,8 - 1 кОм.
