Бойлер: постоянно греет/совсем не греет
Автор Coffee-Line, февраля 22, 2014, 20:32:03
zay1274 и 1 гость просматривают эту тему.
Nail
фотография же висит КМ в разобранном положении. прозванивал ТЭН и остальное. Нет расшифровки тестового режима, как включить/выключить нагреватель и остальные органы КМ.
Alex_wrx
#466
Вот тебе про тест меню все есть. Ищи параметр HEATER ( как я и говорил ранее) затем нажимай кнопку espresso. Смотри видео внимательно на 5 минуте.
https://www.youtube.com/watch?v=EkOIvWkd0Qs
Nail
#467
ну, вот так всегда. методом научного тыка. проблема в том, что что-то написано на дисплее в режиме теста, но что нажимать, чтобы включить один или другой модуль КМ не понятно. Почитать бы документуху, чтобы не гадать. Лучше на русском.
Видел я это видео, по ней понял как входить в тест. Цены не было бы такому видео, но на русском.
Nail
#468
Всё в норме. Подаётся 220 В на ТЭН, проточный бойлер нагревается. В чём дело? Попробую собрать КМ и включить. Не люблю такие неисправности, когда проблема "ушла" сама. А может алгоритм не собрался.
Alex_wrx
Nail
#470
Нет, не барахлит. Собрал, опять значок термометра - идёт нагрев, а в начале ЗУ сделал вжик-вжик, как и положено. Опять вошёл в тестовый режим - включил нагрев, температуру довёл до 94 Гр. Что-то не так. Похоже алгоритм не собрался, нагрев не идёт в обычном режиме, а в тестовом греет.
Ошибки есть какие-то в накопителе? Может вентилейт словила, вот и не включает нагрев.
Nail
Возможно. А что такое накопитель?
Так и хочется в тестовом режиме провернуть ЗУ в рабочее положение и включить помпу, заполнить систему. Умею только тэн включать, благодаря Alex_wrx.
Alex_wrx
То, что ты хочешь сделать - это очень просто. В тесте режиме ищи параметр ВU ( или BU Page) слева да экране у тебя должно быть
WORK (это означает  ЗУ в верху т.е в рабочем положении) и буква на против слово Work будет Y вместо буквы N ( на видео это показано на  времени 4,23).
Слово Home означает вернуть ЗУ вниз или домой. Что бы поднять попробуй нажать кнопку эспрессо, опустить ЗУ кнопку, которая ниже кнопки эспрессо.
Что бы пролить воду через ЗУ, после того как ты поднял ЗУ листай параметр тест меню EV Pump если слева на экране стоит off значит при включениии помпы вода пойдет через ЗУ, если ON то вода пойдет через панареллу, параметр ON/OFF меняется кнопкой эспрессо, чтобы активировать помпу жми пара/гор. воды.
На видео в принципе все понятно. Если не разберешся сниму видео на своей Intelia или Moltio все похоже у них.
Nail
Да-да  :) уже разобрался методом тыка. кислотой промываю нагреватель.
Alex_wrx
Посмотри параметр пролива, если показание 12-13, помпа в норме и засоров сильных нет. У тебя же проблема с нагревом, а не с проливом?
Nail
#476
В тестовом режиме поднял ЗУ в рабочее положение, залил в танк кислоты и включил помпу, время от времени нагреваю тэн. вот так чищу от накипи. все узлы в норме.
После чистки от накипи и от кофейных смол перевключил в обычный режим. Всё-равно значок термометр и так долго без конца ждёт что-то.
Advocat
Цитата: Nail от августа 20, 2018, 19:04:56
Термосопротивление  (термодатчик) звонится = 40,5 кОм. Паяльником грею бойлер на против термодатчика - сопротивление поползло вниз. 35...30.. кОм. Значит термосопротивление живое.
Я не очен уверень, что "живой". Должень отвечат на параметры в картинку. Попробуйте с другой (рабочий) термодатчик!
Nail
#478
Хм.. Очень даже может быть. При комнатной температуре замерял = 40,5 кОм. А тут 60 кОм. Заведоморабочей термопары нет. Купить, если только новую. Как  узнать артикуль для заказа? На этом сайте сейчас нет возможности заказать запчасти?
Advocat
