Бойлер: постоянно греет/совсем не греет
Автор Coffee-Line, февраля 22, 2014, 20:32:03
Цитата: Nail от августа 24, 2018, 10:22:20
На этом сайте сейчас нет возможности заказать запчасти?
Я думаю отличаются длинной шлейфа. Вот такой же, как ты давал ссылку, только дешевше )
http://expert-cm.ru/products/datchik-temp-p-p-od-talea-zapchast-dlya-kofemashiny
Nail
Nail
#484
Перед тем как заказать датчик, снял все разъёмы с платы, прочистил очистителем контактов (спрей). Собрал и включил к-машинку. Опять значок "термометр" висит. Потрогал место, где находится термоблок, чуть тёпленькая. Возможно было и раньше так, не щупал это место. Перешёл в тестовый режим - показывает температуру равной 67 Гр. Может дело не в датчике температуры, а в симисторе или в самом тэне? Хотя мерил сопротивление ТЭНа, было 28 Ом, на корпус не звонился. Смотрел температуру в тестовом режиме, когда принудительно включал нагрев термоблока. Температура доходила до 100 Гр. А в обычном режиме - 67 Гр. Чудеса! :o
Ну так что может быть проще, померить напряжение на бойлере в процессе?
Nail
Мерил = 220 В в режиме теста. В тестовом режиме температура доходила до 100 Гр. Возможно цепь: симистор-ТЭН в норме. Запутался совсем.
rterdv
Подай отдельно 220 на бойлер и посмотри выйдет ли машина в рабочий режим, а потом будеш думать семистор менять бойлер датчик или ещё что-то
Nail
Заказал датчик температуры бойлера.
Nail
Пришёл датчик. Заменил. То же самое. Происходит нагрев до 72 Гр и ждёт-ждёт.
rterdv
Подай питание отдельно на бойлер выйдет ли км в рабочий режим
Машинка была у кого то в ремонте ещё? Проверь, не стоят ли вместо термопредохранителей термостаты. Был у меня случай, в виенну воткнули термостат на 90градусов, она не готовила пар. Либо контакт теряется при нагреве.
Advocat
#494
Редко но бывает что Software зависло. Попробуйте "SteamOut" так как на картинке показано (уже помогало, может вам тоже поможет)!
