Чистка накипи и прочие стандартные подпрограммы. Проблемы и решения.
Автор Tank, ноября 06, 2012, 12:34:05
master78
Chuzoj
Большое спасибо за ссылки! Думаю, что теперь точно разберусь... Завтра отпишусь о результате...
master78
Chuzoj
По версии 2.1 всё сработало как положено. Большое спасибо за помощь. Тема закрыта.
Кофемен
Здравствуйте.Такая проблемка:запустил очистку от накипи - процес пошол,но через пару минут,з/у встало в дом.поз.,и на дисплее пишет "старт".При назатии "старт",з/у поднимается вверх и вода течёт из носика (около 5секунд),потом з/у идёт в дом.поз,и снова пишет "старт".Кто встечал такую проблему?
Пиктограммы какие высвечивает в процессе? И какого цвета?
Кофемен
В левом верхним углу "старт",по центру "капли" и calc clen - всё на жолтом фоне
master78
Требует запустить программу " calc & clen" .
Минуто если с молочником, то пока его не подставишь процесс декальцинизации дальше не пойдет. Ну и на всякий флоуметр посмотреть, если импульсов с него не увидит вполне вероятно так себя вести и будет. Уровень в бачке видит а жидкость якобы не идет.
master78
У нас сейчас новая минута стоит,там отдельно есть краник для воды т.е. без молочника запуск возможен кажись.
Кофемен
У этой модели стоит краник для воды с возможностю замены на молочник
Кофемен
Большое спасибо всем,кто отписал.Проблему решил:почистил турбинку,и процес пошол
Yorikg85
Добрый день, всем.
Решили как обычно сделать процедуру декалькации, но в первом цикле после опустошения бака и его выема не загорается индикатор отсутствия воды, соответственно цикл не продолжается и так каждый раз при включении. В тестовом режиме датчик отрабатывает нормально и на пустой бак и на изымания полного.  Может есть у кого мысли?
Есть. Найти инструкцию.  :D
При чистке накипи большинство аппаратов не реагирует на датчик воды.
Как минимум в такой ситуации стоит повернуть ручку в нейтральное положение, а когда попросит - в режим пролива воды.
Yorikg85
Вы конечно извините, но инструкцию читать умею. Декалькацию делал не раз, и если почитаете инструкцию то увидите в пункте 15 что должен сработать датчик воды(прикиньте).... а по вашей теории машинка стоит и не делает ничего хоть час хоть два... проверенно не однократно.
Дельные советы будут?
