Чистка накипи и прочие стандартные подпрограммы. Проблемы и решения.
Автор Tank, ноября 06, 2012, 12:34:05
FUL
Тогда остается вскрыть машину и посмотреть, не залита ли платка датчика.
Ну и поменять или подкинуть заведомо рабочую.
Неси в сервис если сам не можеш.
Проверьте в тестовом режиме флоуметр. Для продолжения цикла машинка должна вентилейт схватить а не увидеть пустой бачок.
Цитата: Yorikg85 от ноября 22, 2015, 08:54:29
Декалькацию делал не раз, и если почитаете инструкцию то увидите в пункте 15 что должен сработать датчик воды(прикиньте).... а по вашей теории машинка стоит и не делает ничего хоть час хоть два... проверенно не однократно.
Ну вот с этого и начинать нужно было. Хотя да, не обратил внимания на фразу "как обычно".
Просто на некоторых из Смайликов была ситуация, когда в коробку вкладывалась старая инструкция,
а в прошивке был уже новый алгоритм. в таком случае скачанная с сайта Филипса инструкция помогала.
Ну да и всё-равно - на форуме уже пяток, вроде, тем по чистке смайликов был.
Можно и поискать было.
Плата датчика вряд ли залита, т.к. в тестовом отрабатывает.
Скорее всего таки турбинка. Разобрать, почистить от водорослей, посмотреть, не залита ли площадка датчика и почистить контакты.
Yorikg85
Совершенно верно, машинка схватывает вентилейнт и останавливается считая что вода кончилась и на этом все собственно.
В сервис носил "в авторизованный philips" больше я туда не ногой. Она там месяц пролежала пока я не начал наезжать на них и тут сразу же на следующий день вердикт плата здох, менять за 7т.р.
Самое то интересное что машинка исправно работала, но когда достал красный ламп, решили все таки сделать процедуру и тут началось.
По поводу подтеков на платах: их нет все штатно. разъемы смотрены они часты, окисления нет и т.д.
Подозрение на сбой ПО. как то разок мне в инете подобное по данной машине попадалось, что мол отдавали в сервис там сбрасывали ПО (может ошибки, счетчики или еще чтоль), но наш сервис судя по всему даже не может к разъему diagnostic box подключиться.
Yorikg85
Ближайший другой сервис в 400 верстах и то не факт, и выбор не велик (в Красноярске 2)
master78
По какой версии делали декальцинацию,и напишите серийный номер машинки ?
Сбой ПО в 99,9% случаев - удобная отмазка, чтобы ничего не делать.
ДиагностикБокса вообще практически ни в каком сервисе нету...  ;D
Разве что прошивальщики, а в остальном и штатная индикация справляется.
Про потёки на плате никто и не говорил. На турбинке нужно смотреть, в левой задней части аппарата.
Опять же не отвечен вопрос, есть ли индикация с турбинки в тестовом?
Yorikg85
В тестовом режиме, все тесты проходят на ура.
Версия 2
Версия 2
То, что в тестовом всё будет работать и так понятно.
Во время пролива воды в тестовом режиме лампочка мерехтит? Быстро, медленно?
Т.е. если залить полный бачек она качает до победного пока вентилейт не схватит? Если так, проверьте на всякий случай подключение трубок к флоуметру, может перепутаны вход-выход. Это при условии что он чистый. Помимо опустошения бачка, схватывания вентилейта, есть еще какое-то минимальное количество импульсов с флоуметра для завершения цикла. Хотя от версии зависит, на многих саеках при полной закупорке системы цикл декальцинизации заканчивается с первым вентилейтом - т.е. ни капли через пароотвод не продавила, а уже "дескалинг финишед"  :)
Yorikg85
флоументр проверен он чист, если его не подключать машинка немного качает и все переход к следующиму шагу, но нет так и мигает зеленым глазом  и не хочет показывать отсутствие воды в баке, а следовательно и идти дальше по пунктам. Печаль, если действительно проблема с основной платой то тогда проще купит другую машинку, понадежнее.
P.S. просто знакомые работающие в одном из гиперов сказали что саек приносят постоянно по гарантии, а вот например делонги практически нет.
master78
Улыбнулся не скромно я,может они ДеЛонги совсем не продают,имею ввиду не в ассортименте а по продажам?
;D  Как ни будь сделаю фото своей мастерской. За неделю, до 10 делонжи приносят по гарантии. А вот саек одну-2 в месяц. Просто авторизации нет по саекам.
smasters
машина кофе готовила, но моргал очистка от накипи, произвёл очистку, далее нажал на каплю 6 сек ни чего не произошло, далее тупо нажал на  кнопку тен 6 сек светодиод очистки от накипи просто засветился, теперь машина ни на что не реагирует, включаю, сразу горит светодиод очистки, в сервис заходит, но на кнопки не реагирует, что я натворил ?
