Чистка накипи и прочие стандартные подпрограммы. Проблемы и решения.
Автор Tank, ноября 06, 2012, 12:34:05
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/oleeview?refnr=0099583&ctn=10000205&dct=QAD&scy=ua&slg=rus
А бункер жмыха пробовали вытаскивать и подержать секунд 15? При включенной машинке.
Как проверяли отклик от бункера воды?
Вдруг что, проверьте в тестовом. По-моему при повернутой ручке вправо должен загораться или гаснуть индикатор чистки от накипи.
Может, банально, как в прошлой теме, не налили достаточно воды в бункер?
Кстати, да, прошу прощения, в этой модели действительно ручной цикл чистки...
nekots
Бункер жмыха вытягивал надолго. Не помогает. Никакие индикаторы не горят,кроме воскл. знака. В тестовом режиме воду качает, греет и т.д.
nekots
Как эта машинка определяет наличие бункера с водой? Магнита вроде нет.
При сработке датчика уровня воды должен загораться индикатор.
Точно так же, как загорается при снятии крышки кофе, при вытаскивании бункера жмыха...
Проверьте, пожалуйста в тестовом режиме отклик от датчика уровня воды и датчика бункера жмыха.
Ёмкостной датчик.
master78
#260
Холл-сенсор крана вода-пар не делает мозги,насколько помню если кран не до закрыт ни чего не даёт делать в штатном режиме и "!" семафорит?
Цитата: master78 от января 04, 2016, 16:02:07
Холл-сенсор крана водапара не делает мозги,насколько помню если кран не до закрыт ни чего не даёт делать в штатном режиме и "!" симафорит?
В старой инструкции об этом ни слова, в новой - медленно моргает.
Знач ещё один пунктик в тестовом проверить - сработку датчика крана пара.
Кстати, вполне вероятный вариант, т.к. после декалька часто кран сифонить начинает.
Иногда прям на платку датчиков.
nekots
Сейчас при входе в тестовый режим горит датчик жмыха.На повороты ручки подачи воды не реагирует
master78
Поднеси магнит вместо бункера жмыха,должен реагировать.
nekots
Реагирует. И при вынимании бункера мигает воскл. знак. И в обычном ,и в тестовом режиме
Во всех трёх позициях ручки дозировки воды проверяли?
nekots
Про регулятор речь, а не про кнопку.
nekots
На регуляторе вверху две позиции.Кнопка справа тоже имеет два режима.
#269
Ручка дозировки воды. Которой количество воды на чашку кофе определяется!
Согласно сервис мануалу, для проверки ВСЕХ функций аппарата её нужно располагать либо в крайних позициях, либо посередине.
И сверху не регулятор, а кран пара.
