Чистка накипи и прочие стандартные подпрограммы. Проблемы и решения.
Автор Tank, ноября 06, 2012, 12:34:05
Скорее всего, не по той инструкции чистку делали?
На Odea/Talea, как и на XSmall, тоже путанка с версиями.
Попробуйте зайти на сайт филипса, скачать инструкцию к своему аппарату
и по ней корректно завершить цикл чистки.
Nickolai
Цитата: smasters от декабря 21, 2015, 09:49:04
, далее нажал на каплю 6 сек ни чего не произошло,
Видать машинка румынского происхождения, нажатие и удержание этой кнопки запускает режим очистки.
Вот что нужно сделать :
Цитировать1. Когда индикатор удаления накипи мигает красным цветом – это значит, что машинка требует удалить накипь.
2. Залейте средство для удаления накипи Saeco Decalcifier в контейнер для воды, затем саму воду – до отметки «максимум», очистите контейнер для отходов и промойте его.
3. Нажмите кнопку для подачи воды (индикация «капелька»)  и удерживайте 5 секунд – до момента, когда значок
удаления накипи перестанет мигать, а будет постоянно гореть красным цветом. Далее машинка войдёт в фазу декальцификации. Заварочный блок на протяжении минут 5-8 будет работать, но водичка литься не будет.
4. Когда заварочный блок прекратит работу и датчик температуры  загорится зелёным, не мигая, нужно повернуть регулятор подачи параводы в положение «включено». Машинка начнёт выливать по 50 мл воды, раз в 30 секунд, из трубки подачи воды.
5. Через некоторое время (минут 7-10), когда датчик температуры начнёт мигать зелёным, нужно вернуть регулятор подачи         водыпара  в исходное положение и машинка продолжит выливать по 50 мл воды уже с узла подачи кофе - также с периодичностью 30 секунд.
6. Когда Ваша Philips Saeco Odea Giro закончит выливать водичку через узел подачи кофе, загорится красненьким «восклицательный знак» – это значит, что нужно промыть контейнер для воды и залить в него обычную воду. После этого снова загорится зелёным датчик температуры и нужно снова повернуть регулятор подачи водыпара. Машинка беспрерывно будет выливать воду через трубку подачи воды. По истечении некоторого времени, датчик температуры и "капелька", начнут мигать зелёным, это значит, что нужно снова вернуть регулятор подачи водыпара в исходное положение. Датчик красный «восклицательный знак»   – это сигнал того, что в очередной раз нужно наполнить контейнер с водой.
7. После того, как вы поставите контейнер с водой на свое место в кофемашину - снова начнёт мигать зелёным датчик температуры и кнопка подачи воды. Вам нужно повернуть регулятор подачи водыпара в положение «включено». Кофемашина Саеко Одеа Гиро снова будет «мыться» т.е. выливать водичку через узел подачи кофе. Когда процесс будет завершён, и машинка просигнализирует об этом - датчик температур будет, не мигая, гореть зелёным цветом , — необходимо в который раз повернуть датчик подачи водыпара. После этого машинка беспрерывно будет выливать водичку через трубку подачи воды. Это последняя стадия промывки, поэтому нужно будет два раза доливать воду в контейнер для воды.
8. После того, как кофеварка Saeco Odea Giro промоется, использовав примерно 5 литров водички, она перейдёт в «спящий режим» (будет медленно мигать зелёненьким датчик температуры), необходимо вернуть регулятор подачи водыпара в исходное положение - нажать, кнопочку "капелька", после чего она погаснет. После этого - нажать на приготовление кофе  чтобы машинка совершила цикл ополаскивания.
Nik
smasters
что только не делаю, ни на что не реагирует, тупо горит красный символ чистки, сегодня попробовал войти в сервис , работают все циклы , выключаю включаю, опять горит этот проклятый знак  :-
Постоянно с таким сталкиваюсь ...
smasters
Ребята какой выход из положения ???????? что делать  :(
#245
Блин, ну мы же не экстрасенсы и не можем знать, что вы "неделали", а что делали?
Nickolai вам написал процедуру декальцинации.
Судя по всему у вас завис на пункте 3-4.
Вот и опишите подробно, какие телодвижения вы по этим пунктам выполняли и как аппарат себя ведёт.
Важный момент - для успешного выполнения процедуры все концевики должны быть замкнуты
(крышка бункера кофе, ЗУ, бункер жмыха, датчик воды, кран пара).
Как реагирует аппарат на размыкание концевиков в этом самом подвешенном состоянии?
Есть ли сработка концевиков в тестовом режиме?
Судя по всему, вам сейчас нужно включить аппарат, открыть кран пара/воды и подождать, пока
он начнёт качать воду короткими порциями.
smasters
Воды в бачке было мало, а что-же с-ка восклицательный знак не горел , долил воды процес пошол, всем спасибо!
nekots
#247
После декальцинации горит красный восклицательный знак. Машинка не "видит" контейнер для воды. В тестовом режиме помпа работает, вода идет во всех режимах. Что может быть?
rterdv
Тема такая же пару тем назад,про талеа гиро плюс,почитай и решиш проблему
nekots
У odea go нет автоматической декальцинации. Спасибо,но совет про Гиро плюс не подходит.
Nickolai
Машина румынской сборки ?
Точно горит красный восклицательный знак ? Ещё какие ?
Nik
nekots
Только красный восклицательный.Про румынскую- не знаю
Драсьте, приехали!.... Вы инструкцию то хоть читали? (в аттаче)
Ну так откройте дверцу ЗУ и посмотрите на наклейке. А ещё лучше - выложите сюда фото наклейки.
#253
А вот ещё вариант.
В названии файлов полностью указана модель аппарата.
Определитесь, что за модель у вас и завершите цикл очистки согласно инструкции для вашего аппарата!
Если же что-то не получается, будьте добры - опишите свои действия по порядку
и опишите, на каком именно шаге происходит затык!
nekots
Загорелся знак очистки.Отключил его долгим нажатием кнопки пара,выключил машинку.Вечером при включении загорелся красный восклицательный знак.Подача воды/пара не работает.Средство для очистки загнал в систему в тестовом режиме,подержал,промыл в тестовом режиме.По-прежнему горит восклицательный знак.Заварник проворачивается,как положено,контейнер для отходов на месте,кофемолка работает,крышка её на месте.
