Чистка накипи и прочие стандартные подпрограммы. Проблемы и решения.
Автор Tank, ноября 06, 2012, 12:34:05
nekots
Вошел в тестовый режим.Так на всех позициях
master78
По мануалу получается что Заварочник в верхнем положении, по крайней мере микрик сигнализирует об этом.
А когда в тестовый заходили, светодиоды слева по часовой или против моргали?
При положении регулятора вправо (как на фото) чашка должна включать помпу, а пар - поднять ЗУ в рабочую позицию. Так она себя ведёт?
Судя по тому, что индикатор жмыха светится, ЗУ уже поднят в рабочую позицию? Правильно?
Т.к. горит индикатор пара, машинка считает, будто кран открыт. При открывании крана что-нибудь меняется?
По нажатию на чашку при открытом кране пара градусник мерехтит?
Т.к. индикатор ТЭНа не горит, машинка считает, что вода есть. Если вытащить бункер воды, что нибудь-меняется?
Попробуйте открывать и закрывать кран пара при других положениях регулятора (посередине и влево). Есть ли какие изменения?
Попробуйте вытаскивать и ставить на место бункер воды при других положениях регулятора (посередине и влево). Есть ли какие изменения?
Очень прошу ответить на все вопросы последовательно.
nekots
Помпу включает, ЗУ поднимает.
При открывании пара не меняется ничего.
Градусник мерехтит.
Если вынимаю бункер для воды,то горит индикатор  тэна при всех трех позициях.
Регуляторр пара не реагирует при всех трех положениях ручки
Ну вот и вердикт - залита плата датчиков крана пара.
Разбирать, менять уплотнители крана в любом случае.
Плату чистить от окислов в лучшем случае, а в худшем - менять целиком.
Т.к. при вынимании бункера воды ТЭН загорается, значит датчик уровня исправен.
nekots
Спасибо. Где эта плата находится?И где можно ее заказать?
Уплотнители обычно под номером 28 летят, возможно ещё и 36.
Вообще рекомендовал бы заменить полностью комплектом 27, 28 и 36.
Платка под номером 24.
Заказать хоть бы и в магазине форума
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=54&option=com_virtuemart&Itemid=73
Код платы - 11007569
Уплотнители
27 - 12001614
28 - 12001613
36 - 12001615
Но я бы всё-таки посоветовал для начала разобрать машинку и убедиться воочию, как говорят.
Да и плату может и хватит почистить от окислов.
nekots
AdReNaLiN
#278
Такая вот проблема: нужна была чистка от накипи... все сделал все ок... теперь чтоб отключить мигание тена подержал кнопку пара больше 6 секунд и ЗУ стало в робочие проложение сделать промывку....побежала вода секунд 6 и остановилась.. постоянно горит тен и пара и ничего не делается... выключил вчключил и опять сразу зу едет в робочее положение бежит сек 5 вода и снова горит постоянно тен и пара.... что посоветуете?
Переименуйте тему посодержательнее....
А то можно съязвить, что тупит не машинка  ::)
AdReNaLiN
та да ;D делаю по инструкции.. отпишу=)
AdReNaLiN
все отлично спасибо большое за инструкцию=)
Ну и ладушки.
Хотя если бы соизволил полистать хотя бы пару десятков тем назад - и сам нашёл бы.
serkos61
Добрый вечер! У меня появилась проблема с декальцинацией кофемашины Saeco Lirika SUP041E. Включил ее в режим очистки,всю жидкость использовала и не остановилась по уровню воды,хотя по иструкции должна остановиться с определенным значком на дисплее.Добавляю воду и она продолжает промывать пока заливаю воду.Короче зависла в этом режиме.Я уже и выключал несколько раз.но после включения опять начинается такая же история.Машине и года нет.Не подскажите,как ее среситировать.
Отдать по гарантии.
Т.к. все способы вразумления требуют разборки.
Правда, может быть, предусмотрены способы прерывания цикла или возможность сбросить из сервисного меню,
но я, к примеру, с такими кофеварками не сталкивался, так что конкретных инструкций не дам.
