Подскажите по ремонту Bosch Solitaire TKA 5502.
Автор xxx999, июля 10, 2014, 09:24:17
xxx999
Добрый день.
У меня кофемашина siemens tc 55002/02.
Как я понял у нее полные аналоги Bosch Solitaire TKA 5502 и Gaggia Syncrony Digital.
Вот ссылка с подробной документацией http://forum.expert-cm.ru/index.php?action=sheet&id=85.
Проблема в следующем -
Вчера запустил сие агригат!
нажимаю на кнопку (любую) приготовление кофе, вне зависимости из зерен или молотого кофе, аппарат придвигает поршень, происходит треск, но вода не подает, кофе в кружку не выливается. Кофе в отсеке отработанном сухое не использованное.
Может, кто сталкивался с такой проблемой?
Более того, изначально это Saeco Stratos. А по делу, какой треск, от на сухую работающей помпы, или от проскакивающих шестеренок привода заварника? Какие сообщения на дисплее? Можно даже видео приложить, только звук очень важен.
xxx999
Дисплей ни каких сообщений об ошибке не выдает. Показывает надпись о приготовлении кофе, после пропадания треска, что готов к новому приготовлению кофе.
Звук действительно напоминает проскакивающую шестеренку привода заварника. С открытой крышкой смотрел и видно следующее:
происходит помол кофе, перемолотое кофе попадает в центральный блок, наклоняется автоматически подвижная часть центрального блока, поднимается нижняя часть поршня (если правильно назвал эту часть в центральном блоке), и практически перед верхом появляется этот треск. Вода в поршень не поступает, т.к. сам кофе попадает в отсек отработанного кофе 100% сухой.
Краник расположенный на передней части для подачи пара работает, пар выдает, водичка бежит при его включении.
Значит сломаны зубья приводных шестеренок. Вскрывай редуктор и меняй. Шестерни такие же, как у saeco rojal , magic и прочих созданных на этой платформе.
xxx999
Понял.
Хотел еще уточнить -
По идее звук из-за того, что они проскакивают?
И даже тот факт, что нижняя часть пресса поднимается, но не до конца прижимает, тоже из-за шестеренок?
Вода не подается, кофе не готовится по причине отсутствия давления пресса?
Если я запущу программу промывки все должно работать нормально и из денспенсера подачи кофе должна вытекать вода?
#5
Запусти приготовление в режиме молотый кофе, но кофе не сыпь. Должна отработать нормально. Дело в том, что  кофе не дает сжать зу, точнее изношенные или обломанные зубья  проскакивают из за большой нагрузки. Сброс происходит изза того, что программа считает, что загружено слишком много кофе.  Насос не включится, пока в редукторе шестерня не докрутит до концевичка. В режиме промывки должна подавать воду через диспесор, если зубья докрутят шестерню до концевичка.
Вот тема про редуктор Saeco Rojal. Редукторы одинаковые. http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=1294.0
xxx999
Спасибо большое!
А не могли бы вы дать ссылки на сайте на которых можно заказать эти шестеренки?
Желательно проверенные!)
Заранее спасибо.
xxx999
Тут я полностью согласен. Просто видимо диагноз поставили верно и заказывать (покупать) так и так придется, поэтому для экономии время решил сейчас узнать!))
Спасибо большое.
xxx999
Разобрал, шестерни такие же как и на картинки, маркировка совпадает!
Шестерня, которая стыкуется с двигателем в одном месте не сильно, но заметно стерта! Фото приложил!)
Посмотрел количество при готовленных чашек кофе, показывает 402 чашки!)
Еще подскажите пожалуйста:
Пока машина разобрана нужно еще что-нибудь посмотреть, попрофилактировать?
Когда открыл, самая большая шестерня была выставлена не так как на картинке, видимо проскакивала и сместилась!
#11
На карттнке рисуют, как нужно собирать. Дальше электроника выставляет их по концевым выключателям. По другому ЗУ не вставится. Обычно зубья обламывает. Тут явно съело зубья изза криво установленного червяка двигателя. Его подшипники выпали из постелей. Такое часто встречается. 402 чашки, подозрительно мало для машинки в возрасте. По хорошему нужно заменить все уплотнители трубок, они уже давно высохли и вскоре дадут течь. Осмотреть бойлер. Заменить термопасту под термодатчиками. Смазать ЗУ.
xxx999
А как проверить двигатель и его подшипники? Со стороны все нормально и сам шнек двигаться вправо, лево, отклоняться не может, он четко фиксирован в корпусе! Фото ниже!
Как сказал мне тесть ею практически не пользовались, она стояла в буфете! По моим подсчетам примерно 3-4 мес, а потом просто стояла!
xxx999
Сейчас посмотрел, все шланги не желтые, фильтр без загрязнений, все риз ночки уплотнительные не сухие, без трещин!)
#14
По хорошему эти резиночки нужно смазать силиконовой пищевой смазкой, так положено.
Сколько лет машинке? На помпе написана дата ее изготовления, как правило она примерно совпадает с датой изготовления всей машинки. Самая нижняя строчка, через дробь, последнее число это год.
