Delonghi ECAM любая модель. Плохо продавливает помпа через ЗУ.
Автор Ниф-Ниф, октября 12, 2014, 16:38:16
Ромон1204
Интересует как надо сделать очистку от кофейных масел? И посоветуйте чем лучше??
#46
Цитата: osja от января 29, 2015, 09:02:14  ....тут нужно средство расторяющее жир, типа как сковородки чистить.....
Открутить сеточку, положить в блюдце, добавить химию с водой, подождать 15 минут, почистить щеточкой, промыть водой.
Ромон1204
Спасибо Вам Osja,
Мои действия верны? Ваши поправки!
1откручу сеточку, замочу в гуманисте ( как пример) и через 15 мин почищу ее щеточкой.
2 установить ее обратно или можно без нее?? Чистить лимонной!!!
3 несколько раз двойной дозой помою машину через программу.
4 несколько раз с сильной дозой помою через ополаскивание, с паузой 2-3 минуты между нажатием кнопки ополаскивание.
Ромон1204
Шуманит самое то. Если сеточка на просвет светится, то нет смысла ее насиловать, достаточно просто щеточкой с мылом. А остальное верно, третий пункт можно упустить, достаточно четвертого. Но если и он не поможет, тогда уж точно к доктору.
Рекомендации по пункту 4. Если при промывке не продавливает а уходит в ошибку, то только из сервисного режима принудительно прокачивать химию через ЗУ.
Ромон1204
Osja все прошло удачно, машина радует своим кофе!!! Спасибо Вам огромное!!!
vladimir2204
Машина куплена в марте 2013, использовалась 1-2 чашки в день и то не каждый, декальцификация проводилась по первому требованию рекомендуемыми средствами, последний раз 1,5-2 месяца назад. Месяц назад выдала надпись: " слишком мелкий помол, поверните ручку пара" и отказалась наливать кофе. Несколько раз пытался выполнить, прописанные в инструкции, действия по регулировке помола-дошёл до 7-не помогло. Нашёл в интернете контору по ремонту, диспетчер дал телефон мастера договориться на счёт дня ремонта, мастер сказал, что рядом и сейчас заедет. Приехали два парня, поковырялись с пол часа, сказали, что заменили счётчик воды( при этом умыкнули который якобы замененый-сейчас стоит 2010года) и за работу с запчастью 4700р. В связи с тем, что пошли мне на встречу и приехали в тот же день, попросили сказать на фирму что вызов отменён и ни кто не приезжал и естественно ни каких квитанций только свои телефоны. Неделю машина отработала нормально, а потом всё тоже самое. Сам открыл заднюю и боковую стенки, открутил от помпы клапан, продувается в обе стороны, подул в разные трубочки, собрал. Проработала дня три и снова здорова. Открыл зад и разобрал только счётчик( в первый раз его не трогал), собрал. Отработала неделю.
sergiy_99
вполне вероятно, что сеточку ЗУ кофейними маслами занесло. попробуйте ее прочистить средством для удаления жира со сковородок. или порошком для ПММ на крайняк.
loki1404
а что она ссыпает в лоток для жмыха? сухой кофе или кашицу?
vladimir2204
Сегодня разобрал и промыл весь заварочный узел и нижний поршень разобрал, промыл и смазал вазелином и верхнюю часть всю разобрал и промыл( винтиков и гаечек не ронял), кроме кофейных масел-ни накипи ни повреждений не обнаружил. Всё собрал. Включаю. Пишет: нагрев, ждите, Пытается промыться( помпа работает с затуханием и замолкает), Пишет слишком мелкий помол, отрегулируйте помол! Поверните регулятор пара! Поворачиваю- идёт кипяток, возвращаю на 0. Пишет мой кофе, нажимаю Если кофе жужжит, перемалывает, начинает работать помпа и затухает( если нажимаю промывку- начинает работать помпа и затухает), опять пишет про помол ит.д. и т.п., поворачиваю регулятор пара- действительно идёт пар хотя пишет "горячая вода" потом затихает, если повернуть снова регулятор на 0 потом на 1 пойдёт горячая вода, если на 0 пишет "мой кофе" Куда лезть? Чего менять? Или сразу машину?
vladimir2204
Сеточку открутил, промыл под краном, продул, на просвет чистая, заодно, оккуратно выковырял под ней клапан и тоже промыл-повреждений нет.
vladimir2204
В лотке кашица. Когда кручу регулятор пара, слышно как внутри где то стравливается пар.
vladimir2204
По вашему совету попробовал без клапана под сеткой, приготовил 5-6 чашек-всё нормально. Поставить клапан на место, не обрезая пружину, приготовил ещё с десяток чашек-пока вроде бы всё нормально. Какая то блуждающая неисправность, как я уже писал, в одной из починок ни чего кроме счётчика не трогал и она отработала неделю.
vladimir2204
Цитата: osja от ноября 19, 2015, 21:59:29
Темы объединил. Прочитайте, ваш случай.
Заранее извиняюсь за мою тупость или лень, но ткните меня носом в мой случай, пожалуйста.
