ECAM23.450 S "Вставьте Заварочный Узел"
Автор Илья_, ноября 16, 2014, 14:08:15
Baba Dusia
Dimidrolik84, никогда никаких проблем от чистки eeprom не бывает, если это делать правильно. Машинка сама делает калибровку, считает импульсы датчика холла, от верхнего и до нижнего микрика. Но, если там всё болтается или как обычно переломился шлейф от датчика холла, то естественно будут проблемы.
SB
RE: 104
Разъем, для подключения программатора к плате Power Board, можно использовать от проводки СМА.
ruslanlviv
Dimidrolik84
Меняй на плате симистор - триак  который управляет пароблоком.
Несколько машинок было с таким диагнозом.
Симистор не пробит но после открытия больше не запирается
При чем тут ваша модель и данная тема? Не нужно смешивать разные модели! По вашей проблеме есть отдельные темы.
Rik
да я люфты хотел показать визуально но нет так нет
Artem90
Доброго времени суток .подскажите пожалуйста.почитал форум по проблеме отсутствия зу .проверил нижний микрик верхний микрик. Разобрал почистил верхний поршень проверил если шалтай болтай заварочного узла.он отсутствует все смазал .но проблема так и не уходит. Подскажите куда ещё смотреть.я отдал машинку на диагностику мне сказали что платы живы все впорядке .но какие-то перепады выдает кофемолка по напряжению. И нужно менять зав поршень кофемолку и за узел. Что делать?
Шасси изношено, задиры на пластике в верхней части, где прессователь прижимает. Временно помогает зачистка задиров дремелькой. По хорошему менять половинку шасси. По поводу рекомендаций по замене, экстрасенсов нет, что вам там надиагностировали не знаем.
Artem90
Спасибо разберу поищу данные задиры в предыдущий разя таких зажимов не обнаружил.скорее всего не внимательно смотрел
Lalexandr
Всем привет! Тоже столкнулся с такой проблемой. Шасси зачистил, поменял микрик концевик на заведомо исправный - есть нормальное включение.
В тест моде стабильно все работает - включается, есть пролив. можно готовить кофе.
выключаешь - и все. нет заварника. и так пока не выключишь из сети и не перезагрузишь.
Тут может чистка памяти помочь. Или режим резет энкодер
Atei
#116
Добрый день!
Поменял лифт (предварительно прогнав плашкой), смазал. Но стала вылезать ошибка "Вставьте заварочный модуль" при споласкивании.
На холодную машина запускается, далее, если делать кофе, то заварочный блок корректно доходит до концевика и нажимает его, а если включить споласкивание, то не доходит.
При более внимательном осмотре всех деталей обнаружил выработку поверхностей, по которым ходит каретка лифта (на фото видно)
Срезал образовавшиеся кромки, ещё раз всё почистил, смазал поверхности скольжения каретки, всё равно вылезает ошибка.
Верхняя гайка на приводе затянута, нижний шуруп также затянут.
Лифт ходит легко, без затруднений.
Люфт в приводе, как и писали на форуме - около 1 миллиметра.
Показался большим люфт каретки относительно лифта привода, но выработки не заметно.
Куда ещё копать?
Atei
#117
Похоже, что у меня такая же проблема, как у Lalexandr. Как сбросить энкодер?
Сброс через меню не помог.
Atei
#118
Вообщем, действительно, люфт каретки слишком большой. Лифт оказался чуть меньше заводского. Заколхозил шайбочку - проблема ушла.
В один прекрасный день шайба как-то криво встала и в лифте срезало резьбу. Купил лифт в другом магазине  - 1-в-1 как заводской.
Вывод:
Перед установкой лифта, сравнить его с оригиналом. Если высота меньше, то возвращайте продавцу.
sleepn0w
#119
Здравствуйте! крик души с этим заварочным узлом) я инженер на минималках (6600 делал). У родных 23450. Отдал местным в ремонт - ковыряли, ковыряли. смазали. ОК мол. и 3 раза возвращали (забирал). через 1-2 дня или часа - вставьте заварочный узел. Видео прилагаю.
Куда копать? https://www.youtube.com/watch?v=vAex6jgV1BA вот видео - 2 секунды не записал - после этого говорит "вставьте заварочный узел". Могу сказать, что такого писка при запуске никогда не было.
При этом заварной блок я не могу достать.
