ESAM 2600 После скачка напряжения сгорели варисторы и другое.
Автор andrei-f, января 15, 2015, 13:58:06
Варистор такой же, как стрелочкой указан, на 275 В. Такое происходит из-за скачков напряжения. Наверняка в щитке отгорел ноль, и произошёл перекос по фазам. Менее нагруженная фаза оказалась почти под линейным напряжением. От этого и взорвался варистор. Отмойте от гари, протрите спиртом, проверьте симистор на радиаторе, он на нагрев бойлера установлен, включите и проверьте работоспособность машинки. Если работает, то замените варистор. Без него при повторном броске напряжения выгорит остальное. Возможно кроме этого варистора сгорел резистор R55.
andkarlov
Ок, попробую все это сделать! Спасибо Большое!
andkarlov
Варистор заменен. Машина включается.....но, постоянно мигают 3 лампочки, якобы требуется чистка-промывка. Чистил...но никаких результатов, так и мигает. Подскажите в чем причина?
Спасибо.
Заварник нормально вставлен?Хорошенько проверь.Проверь без заварника ,замкнув микрик заварника.
andkarlov
Чистка когда требуется, мигает соответствующий индикатор. Какие конкретно мигают диоды, и как мигают?
andkarlov
Мигают одновременно 3 индикатора:
1)индикатор 1 чашка;
2)индикатор 2 чашки;
3)индикатор удаления накипи
andkarlov
мигают с интервалом примерно в 1 секунду
andkarlov
а примерно через 10 минут индикаторы 1 чашка и 2 чашки мигают и непрерывно горит индикатор !"общая сигнализация".
при этом нажимая на любую кнопку ничего не происходит.
Ясно. Проверяйте термопредохранители на бойлере, сам бойлер и симистор его нагрева. А индикатор декальцинации тут не при чем, пущай мигает, почистите когда нагрев почините.
iliya
Добрый вечер. Господа, подскажите в каком направлении рыть дальше?
пришел аппарат с жалобой то что был хлопок и перестал включаться. При вскрытии обнаружено, что на плате разорвало варистор vdr4. Пригляделся, треснул варистор vdr3 рядом стоит и сопротивление 47ом. Все это я заменил, включаю и ждал пока перестанут моргать индикатры. Бойлер трогаю - холодный. Звоню вывода после термопредохранителей - напруги нет. Звоню до - напруга есть. Заменил термопредохранители. Включил и все заработало! При повороте ручки пара горячая вода бежит. НО !!!!! Когда нажимаешь на кнопку пара, индикатор начинает моргать, пульсациями работать помпа. Индигатор горит постоянно. Поворачиваю ручку пара и прлисходит легкое пшиканье. Рука даже терпит такой пар. В этом и есть проблема! Но когда нажимаешь повторно кнопку пара чтобы выйти из этого режима и, если открыть кран подачи вода - пар, то идет настоящий пар, пока бойлер не остынет до температуры приготовления кофе.
вот на этой проблеме сейчас и застрял. Хелп ми!
Производство и продажа РТИ для кофейных автоматов и кофемашин. Ремонт кофемашин. [url="//vending-life.ru"]vending-life.ru[/url]
master78
непонятно,если подольше спустить пар то генерит или нет в режиме пар?
Мне кажется ,что нормально работает.Просто нужно не много подождать и будет пар.
iliya
ждал... пшикает. помпа импульсами работает, индиактор пара мигает. Но хорошего качественного пара нет.
Попутный вопрос (может из-за этого): почему на бойлере два термопредохранителя? а симистор на плате за что отвечает?
master78
как "много" вопросов в одном сообщении,может для начала FAQ по ремонту почитать,да полистать темы на форуме?
                                                       p.s. ни кого не хотел обидеть.
