ECAM любая модель, малое время работы кофемолки.
Автор Alekss, мая 19, 2015, 19:23:57
loki1404
#30
сначала надо смазать заварочный узел. скорей всего он туго ходит. а увеличивал я время помола просто насыпая кофе так чтоб машина часть времени в холостую крутила. за 10 чашек можно до 20 секунд довести))))))))))))). есть клиенты, которые зерной кофе отмеряют ложечкой. так там и по 30 секунд работает кофемолка. вот из этого состояния без обнуления еепрома уже не выйти.
Интересно а нет клиентов,которые  считаю поштучно зерна. ::)
Тугой заварник как раз и дожен уменьшать время работы кофемолки. А короткое время, хоть разбейся, пустой кофемолкой уже не хочет увеличиваться. Наоборот, пожалуйста. У меня "такой" клиент есть. Купили вскладчину машинку, и каждый свой кофе засыпает, ложечками. Вот она и увеличивает время, каждый раз хватая воздух, там aeg cs 5000  стоит, аналог esam простой.  Я им сто раз говорил, пусть ножи всегда закрыты будут зернами, бесполезно. Потом приходится несколько раз выкидывать помол, пока не снизит время до нормы.
А короткое время работы, не уловил при каких условиях вдруг получается. Ножи всегда загружены, электроника видит, что недомол, ругается, но упорно не желает повышать время. Вот в этом случае без программатора ни как не обойтись. Хоть пустую верти, хоть полную.
loki1404
несколько десятков esam были с черными кольцами в ЗУ и малым временем работы кофемолки. Менял кольца, ресетил плату и через 10-20 чашек время помола приходило в норму.
sprinter125
Вообщем засыпаю помаленьку зерна и делаю кофе пока все не закончится, и с ошибкой еще раза 4 делаю. Потом засыпаю и повторяю процесс. И время помола увеличивается по 20 сек. Уже  на сек. увеличил. Продолжаю...
sprinter125
В общем испытания показали, что если давать голодать иногда кофемолке, то она увеличивает время помола. Догнал я до нормальных значений , а потом после трех сделанных чашек скинула на начальное время. В чем проблема?
Однозначно ответить нельзя. Хорошо бы хирургическим способом вмешаться в работу. Обнулить еепром, и погонять аппарат. По крайней мере, рецидивов после этой процедуры не было.
Сергей Шустеров
Значит программа подстройки работает! Под хирургическим способом со слов товарища osja понимается (перепрошивка модуля) на всякий случай что бы понятно было вам. :) Тоже так считаю что нужно будет перепрошить те (обнулить) буфер еепром! По крайней мере всё исправно работает кроме дозировки кофе. Вопрос, как двигается съемный заварный механизм не туго? Если туго, то надо проверить состояние самых колец в подвижном поршне, заодно очистить грязь и смазать кольца, профилактика там не помешает!
Chuzoj
#38
Ни фига ESAM 23.450 подстраиваться не хочет. Пытался сделать штук 10 чашек при пустом контейнере. Как было 2 сек. на лёгком кофе, так и осталось... В электронику машины никто не лез, всего лишь сделали декальценацию...
Baba Dusia
Chuzoj, да хоть 20, какая разница... Что вы конкретно проверяли? Шлейф датчика холла? Обнуляли еепром?
SB
Пробуем сделать (как рекомендуют официалы) : ENCODER RESET MODE
Machine OFF but plugged IN. Press and hold simultaneously the following buttons  "POWER" & "P" , then
switch the main switch on position I:
NOTE: Release the buttons after the LEDs "OK" and "ESC" start flashing
In order to complete the procedure, switch ON the machine and perform
a washing cycle. After that, switch OFF the machine by the main switch
korablev_nikolai
https://www.youtube.com/watch?v=oTWOwPISP_s&lc=z22zijvwnlyictloq04t1aokgqnhtjgsfqcfc3tmbbacbk0h00410
Не благодарите, идея не моя. На своей машине проверил, все нормально заработало. Поставьте лайк автору!
bricks20
Вообще-то, это  не идея, а штатная процедура, которую делонги опубликовала полтора года назад. Вот здесь в посте №9 loki1404 разместил этот бюллетень: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=19810.msg140038#msg140038.
Конечно, для кого-то убедительнее и наглядней посмотреть 16-минутное перегруженное видео, чем прочесть несколько строк инструкции.
Кстати, поскольку такими инструкциями пользуются в основном ремонтники, то неплохо бы за счет сокращения ненужной информации в видео добавить совет, чтО использовать  в качестве молотого кофе. Зачем выбрасывать нормальный молотый кофе, вполне годится высушенный порошок из отработанных таблеток. Благо, запастись этим добром и держать под рукой баночку с ним легко.
Попробую как нибудь.А  вообще еще ни разу не подводил процесс запуска кофемолки без кофе(*в пределах 7-10 раз),затем засыпав зерно машинка отстраивается за несколько чашек кофейка.(3-5 чашек),главное не держать бункер  без зерна.Ну а на счет высушенного молотого отхода :o лучше промолчу.С таким успехом можно и туалетную бумагу стирать и сушить. ;D
Ну я так понял bricks20 - а что ему же не на попить кофейку а чисто для сброса и настройки использовать  ;D . Кстати и рожковые на отходах производства проверять тоже можно . ;) Всё в дело , безотходное производство да и экономия  :o
