Delonghi. Аварийный клапан - виды, диагностика, ремонт.
Автор Сергей Шустеров, июля 07, 2015, 17:15:48
Один раз было, но там явный прострел на корпус провода был.
Ну что ж, после ответов маститых профессионалов, считаю для себя данный вопрос закрыты. Спасибо всем отписавшимся!
master78
#34
На прошлой неделе в пятницу принесли KRUPS KP 5000,сегодня дошли руки до неё оказался обрыв термо-фьюза помпы.Насос Defond PHOENIX 50 A2P03 53W .
На капсульных у них  такие стоят? По-моему, не зарекомендовали себя эти помпы, часто летят. Так-что в данном случае не мудрено ...  :) Да и сам термопред у них по конструкции как от утюгов или радиаторов  ;)
terrapeft
Цитата: MaestroSK от октября 20, 2015, 16:09:10
Небольшое продолжение с вопросом о помпах. Коллеги, как часто сталкиваетесь с отказом термопредохранителей помп? Кофемашины тоже в счёт.
Было несколько раз. как правило из-за забитой накипью гидросистемы, ведь помпа охлаждается жидкостью которая через нее курсирует. Пытался в тестовом режиме покачивать раствор, но протока небыло, соответственно помпа перегревалась и перегорал предохранитель, все равно приходилось разбирать машину :-[
master78
#37
Да,вот стали такие ставить сейчас,да и в Саеки тоже,новая Минута стоит рядом такой насос,В Колибриках замечал такие.
Да термофьюз там типа  TZD номиналом 99°С 10А
В xmall, такой установлен. При чем в одной улка, в другой этот.
terrapeft
Ну, во-первых, должен срабатывать аварийный клапан, о котором выше в данной теме шла речь. И всё-таки это не мой случай: спонтанно сработал термопред, система без калька, бойлер вообще можно сказать "стерильный".
master78
Добавлю ещё один факт о термопредах,заметил у них случаются обрывы от падения,удара и возможно чрезмерной вибрации.Это касательно типа ZH у других не встречал,это конструктивная особенность фьюзов такого типа.
terrapeft
А вот не срабатывал, по той-же причине...
И не сработает. Он только для защиты от вскипания при электрическом пробое управляющего стмистора бойлера. Расчетное давление его выше рабочего, которое способна создать помпа. При закупорке системы аварийный клапан не должен срабатывать.
Цитата: osja от октября 28, 2015, 19:26:16  При закупорке системы аварийный клапан не должен срабатывать.
А вот и срабатывает :P Бошик был в ремонте, я с начала подумал, что у него керамо-винтель навернулся. В дренаж текло прилично. Но когда разобрал, то удостоверился, что перепускает в клапане насоса. Бойлер был наухнарь закоксован кальком ...
