Капучинатор Royal Professional плохо работает
Автор Altaian.rover, июля 16, 2015, 11:04:10
Altaian.rover
День добрый. Saeco Royal Professional. Проблемы с капучинатором. Выглядит это так: нажимаю кнопки для приготовления капучино. Как обычно, машина начинает щелкать (это помпа издает такие звуки или клапан?);  на дисплее ряд черных квадратиков начинают тухнуть в обратном порядке. И после того как все квадратики погасли, из капучинатора начинал валить пар и молоко втягивалось в капучинатор.
Теперь же:  гаснут все квадратики на дисплее, но ничего не происходить.  Машинка так же продолжает щелкать, пар вырывается из капучинатора очень слабой и непостоянной струей.  На то, чтоб молоко начало втягиваться в капучинатор, уходит времени вдвое, а то и втрое больше обычного.  Такое, ощущение, будто  бойлер не успевает доводить воду до кипения.  Иногда капучинатор работает нормально.
Декальцинацию машинке делал раствором лимонной кислоты.
Подскажите, с чего надо начать поиск неисправности.  Заранее благодарен.
Забился клапан пара.Не всегда лимонка помогает,нужно разбирать и в ручную чистить.Можно еще раз лимонкой попробовать,сделав раствор по крепче,но лучше разобрать.
AntonioTonio
Точно Клапан, у меня такое было - вылечил полной разборкой и промывкой!
master78
в таких делах лучше всегда разбирать и чистить,жидкости в особо запущенных случаях как припарка полумертвому!
Altaian.rover
Это клапан находится над штуцером капучинатора?
Разбирать: это выкрутить сердечник, на котором крепиться ЭМ катушка? Или снимать весь клапан и чистить его входвыход? Как лучше сделать?
И еще, если клапан забит накипью, то страшно подумать в каком состоянии находиться бойлер!!! ВОПРОС: КАК ЧИСТИТЬ БОЙЛЕР?
#5
Да, этот клапан. Лучше его полностью демонтирвать. Скрутить голову и вынуть сердечник. Всё замочить в растворе лимонки. Обычно минут 10-15 хватает. Я еще погорячее делаю, для ускорения процесса, и кисточкой помогаю. Не всегда одинаково заносит накипью бойлер и клапаны. Проходные отверстия в разы отличаются. В клапан могло поднести кусочек накипи и закупорить нормальный проход.
Бойлер чистить  только путем прогона химии через него. Если плоский разборный бойлер, то в самых тяжелых случаях можно разобрать, но нужен комплект прокладок. Круглый бойлер при полной закупорке чистится стальным тросиком зажатым в шуруповерт.
Altaian.rover
Спасибо всем за помощь :!  :) Седня буду пробовать!
1.Я не думаю, что забит клапан, и не думаю, что что то изменится после его правильной чистки и сборки, так как по словам система хорошо промыта лимонкой.
2. Изменились свойства датчиков температуры (вернее датчика парового бойлера), его свойства загрубились. Нужно в меню поднять температуру пара до122 градусов и изменить инкретимент температуры при подхвате молока. Как найти это меню- шерстите форум, это уже бывало многократно описано.
Altaian.rover
От чего могли поменяться свойства датчика температуры? Капучинатор иногда бывает работает нормально. Если б свойства датчика изменились, то капучинатор бы постоянно работал бы плохо. Я бойлер пара чистил следующим образом: №1. лимонный раствор прогонял, нажимая кнопку приготовления капучино. и №2. в меню выбирал декальцинацию и машинка прогоняла раствор через основной бойлер и через паровой. Правильны ли мои действия?
Altaian.rover
Подскажите комбинацию кнопок для входа в тестовый режим Saeco Royal Professional. На форуме не нашел.
Lokki
Лучше прочисти клапан сначала, как osja советовал, не лезь в меню, рано.
AntonioTonio
тестовый режим Saeco Royal Professional!!!
в режиме  "Save energy"  нажать данную комбинацию:
Стрелочка вверх + ESC + кнопка питания = мы в чудесном меню!
Altaian.rover
Спасибо. Буду пробовать все варианты.
AntonioTonio
Пожалуйста ВСЕ по "+" от Вас)
Да, не следует лезть в меню, не чего там делать.
