Вода в отсеке для отходов в кофемашинах линейки ECAM, ETAM
Автор loki1404, октября 15, 2015, 23:47:58
SB
#150
Как-то оно (зеленое) слишком нежное для инфузора. С какой-то EP5 пробовал, вроде подходит, с EP8 (от пылесосов 26W) точно не подходит. Стараюсь менять всегда узел целиком, и спокоен за отсутствие повтора.
Самый правильный вариант! Но и самый дорогой, и не всегда быстрый
Быстрый в случая наличия запчасти. Чаще быстрее для клиента но дольше для мастера, будет поковыряться на компонентном уровне.
Сергей Шустеров
Я пробовал черное колечко от помпы EP5 нормально подходит возврата не было.
FiSH
Столкнулся с водой в отсеке для отходов на 28.465
Заменил колечко, подобрал с помпы invensys, по размеру  такое же но чуть тоньше. Тем не менее погонял пар воды больше нет.
Но заметил что при включении/выключении после промывки когда начинает отъезжать ЗУ немного воды попадает в бункер, это нормально?
Это нормально. Остатки воды стекают с фильтра поршня. С кофе вода будет впитываться, и каши не будет.
Mitia77
Доброго дня всем!Машинка ECAM 22.360.S начала попадать вода в контейнер для таблеток с кофе, при полном контейнере половина воды.Подскажите что делать и куда лезть,форум почитал но так ничего не понял(дилетант=)
Mitia77
а есть видео и алгоритм разборки куда лезть и что нужно для этого?(голова на месте и руки вроде откуда нужно растут)
Видео нет. Начинайте разбирать. Снять боковые и верхние крышки, это первое.
Снять панель управления и дипенсор.
Открутить 2 больших винта справа от инфузора (поршня).
Открутить 2 саморезы слева вверху трансмиссии.
Отсоединить 3 трубки высокого давления.
Отключить провода от концевика.
Вынуть поршень, отсоединить дренажную трубку.
Далее разобрать поршень и заменить колечко, которое прорвалось. Собрать в обратном порядке.
Mitia77
#160
такое вот кольцо из поршня в заварочном узле.Утечка воды из-за этого возможна?Второе кольцо в норме.
Mitia77
пробовал отмывать и оттирать-ничего не получается
Mitia77
вода появилась при включении машинки и её ополаскивании(контейнер перед этим протер насухо).У кого какие мысли?
welk
Приветствую всех! Тоже на работе в ECAM стало в 2 раза меньше воды наливать. Сначала изредка, а потом постоянно. В бункере для жмыха все плавает. Посветил фонариком - в поршне вода. Думал, резиночка как тут описано, но оказалось всё хуже: трубочка растрескалась. Ни у кого не завалялось со старого поршня такое? Либо придется полностью менять узел.
