Вода в отсеке для отходов в кофемашинах линейки ECAM, ETAM
Автор loki1404, октября 15, 2015, 23:47:58
welk
А подскажите кто знает отличия в поршнях для ECAM 25 номер 7313217301 и для ECAM 26 номер 7313243821?
Если отличия только в белом основании, наверное, поршень можно переставить? Просто нашел второй сильно дешевле первого.
На ecam поршни все одинаковые. Там скорее всего либо цветом кольца отличается, либо длинной трубки кофевода.
welk
Всем спасибо, купил новый поршень в сборе чтобы не рисковать, все заработало как надо.
Mitia77
Всем спасибо за помощь!!!!! Разобрался со своим пресователем,со второго раза правда ,там где и говорили в начале темы колечки не порвались а просели, при первой разборке не заметил,поставил обратно все,результата не было,разобрал повторно и досконально пересмотрел,оказалось колечки на пальчике которые выношены под конус,ремкомлект заказывал на ebay из германии 9 баксов комплект.Ещё раз выражаю всем свою благодарность,что есть такой форум и люди ,которые не отказывают в помощи,особенно osja и    loki1404!!!!
Mitia77
если кому-то нужно вот ссылка что и где брал :/www.ebay.com/itm/DeLonghi-Durchlauferhitzer-ECAM-Sytem-Dichtungen-set-für-den-Boiler-Brühgruppen/323123097266?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
yobi
не хочу создавать похожую тему, спрошу тут. Delonghi ecam 22.110.b клиент жалуеться, что много воды в поддоне(в отсеке для жмыха воды нет). полностью разобрал поршень незаметил никакого обратного клапана, заменил грибок, но особо не помогло. куда еще нужно смотреть, что менять?
SB
А в механическом клапане (верхний поршень) и  нет  обратного клапана.
  Если ВСЕ колечки в норме, стоит обратить внимание на аварийный клапан, стоит на входе бойлера , в сбросной трубке воды не должно быть!
Ну а так, нужно смотреть откуда попадает вода в поддон, мест не так уж и много.
Добавляю, раз в отсеке для жмыха воды приемлимо, то проблема не в поршне.
yobi
вода попадает в поддон из верхней трубки, через клапан над поршнем. Как раз в том месте, где с одной стороны грибок с пружиной, а с другой пластмасовая затычка с двумя уплотнительными кольцами. Сейчас машина у клиента, если повторно обратиться их поменяю.
А может быть проблема в кране пар-вода? во второй его части, это ведь через него уходит вода в поддон.
Alexander777
Здравствуйте!
Была описанная в теме проблема на ECAM 22.110 (производство январь 2017). Порвалось коричневое кольцо на ножке термоблока, из-за чего сильно заливало водой контейнер для кофейного жмыха. Кольцо заменил на аналог, проблема ушла, но тут же появилась другая - при приготовлении кофе вода теперь стала собираться в маленький контейнер для сбора капель (красный в углу слева). Причём за одно приготовление сразу набирается воды пол этого контейнера. А при нажатии на кнопку пара, вода туда травит аж через край и заливает стол. Разобрал всё ещё раз, проверил все кольца, всё цело. Может кто-нибудь сталкивался с подобной историей? Или есть идеи куда копать?
Мои собственные мысли - в этот дренаж ведут три канала: 1. Обратный клапан с бойлера на случай если тот забит. 2. Обратка уже заваренного кофе, если не может продавить в заварочный блок. 3. Сброс с капучинатора. Первые два канала точно отметаю, т.к. с бойлера не травит, трубка сухая. И точно не обратка из заварочного узла, т.к. травит чистый кипяток, а не кофе. Получается только с магистрали капучинатора может травить. Но вот почему часть воды предназначенной на подачу кофе попадет в магистраль для пара?
Открутить кран и посмотри, не льется ли в дренаж с него. Были случаи неисправного крана.
