Автоматические каппучинаторы SAECO (насадка, кувшин). Чистка, ремонт.
Автор ZD, ноября 07, 2015, 15:14:05
Alex_wrx
Подскажите, кто в курсе. При работе молочника сверху проступает вода,  я так понимаю это не есть норма? В остальном проблемы нет, молоко взбивает без проблем. Сам молочник разбирал, перемыл. Допускаю, что виновница - резинка под номером 4 согласно схемы.
https://youtu.be/MiZWLSgJYEQ
gerrero56
Добрый день, имеется в наличии saeco lirika, сварила она 500 кружек кофе, а теперь проблема с паром, точнее очень слабо засасывает молоко, каппучинатор полностью промывал антижиром с ним проблем на другой такой же машинки нету. Но во время прогрева пароблока со стороны ЗУ идет дуром пар, я находил инфу что может быть виноват тройник пластиковый, но хотел бы спросить у знающих что еще можно посмотреть на неисправность? Кипяток кстати с носика тоже плохо идет, очень его мало. но порция кофе нормальная. Вода используется только очищенная, декальк делал уже раз 5 и в ручном и в авто режиме.
А что ещё сказать? :)
Вскрывать аппарат, искать утечку, ликвидировать. :)
gerrero56
Noolname
Alex_wrx
Подскажите, кто нибудь находил рем комплект резиновых уплотнилей, для молочника Intelia? Или может у кого-то есть деталировка молочника с номерами деталей.
P.S Сейчас есть проблема на кофемашине Intelia HD8753, при приготовлении первой чашки капучино с молочника вверху выступает вода, в этой теме есть мое видео этого процесса. И еще заметил, что разница между первой и второй чашкой где-то 20-30 мл взбитого молока ( в первой чашке соответственно меньше). Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Nail
Здравствуйте, коллеги :)
Имеем машинку Saeco Intelia Cappuccino hd8753
Работает уже давно, больше 5 лет.
Проблема: плохо взбивает молоко. Хозяева давали в ремонт, те просто почистили, проработала хорошо неделю, опять стала плохо взбивать молоко. Может сразу поменять трёх-ходовой клапан на фото? Понятно, что опять надо будет почистить кувшин-капучинатор.
Что посоветуете?
#37
Проверить без кувшина молочника пар нормальный или нет ? Если трёходовик травит в дренаж то менять ( или разобрать , посмотреть состояние резинок в сердечнике ) , если нет то двух-ходовый ,ну и декальцинировать КМ , а то там может всё кальком заросло.  :)
Nail
koder_1964
Здравствуйте!
Подскажите, как разбирается капучинатор  от HD8854?
Открутил снизу три болтика и дальше ни туды и ни сюды...  :(
Если тебе плюют в спину, значит, ты бежишь впереди всех.
koder_1964
И еще вопрос. Когда проверял пар, оказалось, что пар идет не только через выход, но и через молочную трубку. Кто в курсе, в чем причина? И не зря ли я собрался капучинатор разбирать?
Дальше, насколько помню, нужно манипуляции с поворотной частью делать...
Давно их не встречал.
vasazvonar071@gmail.com
Дорий день,прийшли в ремон дві Saeco Primea,обі кофемашини не затягують молоко при приготуванні капучіно, пар при цьому іде дуже сильний,промивку проходять,помилок не вибиває.Можливо хтось мав таку проблему,дуже буду вдячний за допомогу
Разводишь Фери с водой и несколько раз прогоняет,вместо молока. После просто водой промоешь молочный узел,и пробуешь с молоком. Где то скисло и забилось.
