Krups EA8050, кофе еле течет на выходе
Автор Drinkens, декабря 09, 2015, 12:13:08
АлексНикол
Я бы замерял температуру бойлера и работу термовыключателя (вольтметр набросить на контакты нагревателя и посмотреть при какой температуре отключает) такое впечатление что идет перегрев и от давления срабатывает обраный клапан и выпускает в поддон. К заварнику вопросов нет, даже при промывке видно, что остатки воды ушли в обратный клапан. Кстати вы его снимали? может в нем проблема? ведь через него уходит из заварника через нижний поршень остатки воды и мелкие частички кофе. Ежели в нем грязь то такое возможно.
Иван1717
Крема-клапан удалил, эффекта никакого.
Еще раз продул магистрали: от обратного клапана до нижнего поршня, от фильтра воды до помпы, верхний поршень, воздух проходит без затруднений.
Снял обратный клапан, там были некоторые остатки кофе, почистил, поставил (делал так уже несколько раз). Как его еще диагностировать не знаю.
Перегрев воды идет это есть, слышно как она закипает в бойлере в процессе приготовления, но мне кажется это от того что нет нормального протока, так как вода еле течет. Если бы часть воды которая должна течь в кружку уходила в поддон он бы быстро наполнился
АлексНикол
Я понял, что недоливает кофе в чашку. теперь два варианта - первый недолитая вода уходит в поддон (проверить просто, в этой машине нет датчика поддона, поэтому во время приготовления кофе, до момента  прекращения работы помпы - положить сухую тряпку вместо поддона и быстренько заменить ее на поддон во время остановки помпы) этим убедиться, что не сливает через обратные КЛАПАНА (их два, один вы разобрали, другой после помпы , клапан давления с помпы) Тряпка сухая?? тогда проблема в помпе, не создает давление и электромагнитный насос качает в холостую.
Иван1717
Запустил машину без корпуса, со снятыми сливными шлангами с клапанов (на фото).
В процессе приготовления ни капли не вытекает ниоткуда, происходит сброс воды/пара после остановки работы помпы с обратного клапана который разбирал ранее.
О какой проблеме в помпе Вы говорите если я поставил ее новую только что?
Куда еще можно посмотреть?
morozov17
Здравствуйте. Попробуйте провести декальцинацию "по взрослому", раствор лимонки покрепче и погонять подольше, можно без зерен и проверить ещё раз мультиклапан, особенно керамику.
scalperparamon
Сетку нижнего поршня (бойлера) смотрели?
всегда хорошо получается у того, кто ничего не делает...
Iceman
Возможно неожиданный вопрос к Ивану: А сам вкус кофе-то какой? Оно не "пережаренное"/переваренное?
Melnikov
Че вы дрочите машину? Одно, другое, третье. Одни догадки.
Включаем, загоняем ее в положение заваривания и как только помпа начинает качать выдергиваем вилку из розетки.
На помпу сетевой шнур и погнали.
Если не понятно о чем я, закрываем машину и прем ее в сервис.
Iceman
Однако... Характеристика  :D ...
Прикольно будет, если помпа воду и прокачает (а она ее и качает, на видео же видно, что кофе льется)
graf22
#54
два человека обратились с одной и той же проблемой, но не один не отписался как её решили. одни гадания на кофейной гуще. у меня те же симптомы. видно в конструкции есть слабое место. хотелось бы знать, что конкретно. а не помолы регулировать.
А в чём проблема отрегулировать помол? Это самое простое и ваще не затратное, не считая кофейного зерна.
graf22
в том то и дело, что ничего толкового не посоветуют. типа если автомобиль не заводится то надо либо фары протереть, либо пепельницу очистить.
graf22
#57
это упрёк был двум конкретным пользователям  Drinkens и Иван1717. писали писали, а как проблему решили молчок. даже если её кувалдой побили,отписаться то можно.
Поршенечек есть внутри поршня на фото. На поршеньке есть резиновая манжетка, крохонькая такая. Герметизация неполная
Прекрасная свежая не убитая машина. Чем недоволен? Что случилось? Уже насоветовали? Аппарат уже умер?
Ничего не читал, только видео посмотрел.
1.Основной поршень туго поднимается на выброс таблетки- смазать спец смазкой не разрущающей драгоценнцую манжетку.
2. Проводить чистки необходимо  с качественными чистящими средствами, а не которые попало, способные грамотно и без ущерба устранить кофейные отложения и накипь.
В данном случае указанное мной налицо
