AEG CaffeGrande (CG6400). Станина термоблока.
Автор Suhnny, февраля 16, 2016, 13:12:27
Возможно ли отдельно заказать эту железяку и стоит ли вообще с ней заморачиваться,
если сорвал один из болтов бойлера?
Я то в кислоте его проработаю, но, боюсь, от неё мало что останется.
Да и ещё не понял, откуда же так нипадеццки сифонило...
Возможно ли заказать отдельно бойлер?
Оттереть то ототру, но залит один из ТЭНов бойлера...
Кабы не сгорел скоропостижно.
Если бойлер в кислоте целиком отмачивать, то точно сгорят оба....
Что значит залит? Просушить значит надо. Такая картина в порядке вещей для Делонжи
То и значит, что вода прямо на него лилась :)
Из моего опыта, если вода добралась до спирали, то ТЭН долго не живёт.
Лан, попробую реанимировать а там посмотрим.
Я то с делонги и иже с ними нечасто сталкиваюсь пока.
А сорванные болты лечил кто-нить?
Когда то прикупил Делонжи 3000В,то была первая машинка из серии делонг.Так поверь вот эта железяка была похуже твоей(в руках в некоторых местах рассыпалась) и в добавок был сгоревший тэн.В общем решил восстановить(ради интереса)выкинуть всегда успею.В общем перебрал весь поршень,в бойлере заменил тэн(очееень гиморойное дело).Ну а железяку и весь поршень (он вроде инфузор называется)дополнительно посадил в бойлер на высокотемпературный герметики дал застыть.Все работало нигде не текло.Нужна была машинка срочно на точку,временно поставили эту,где то с пол годика проработала на точке,а после хозяине точки попросил ее ему продать.В общем уже как пару лет работает у него.Так что пробуй.Конечно идеальный вариант поставить новую,но это уже другая история.
А болты то, болты закисшие сорванные лечить приходилось?
А вот это самое хреновое(как правило)дело.В основном получается просверлить на этом болте новое отверстие и нарезать резьбу по новому.Главное сразу в сторону не уйти.Старую резьбу думаю не реально открутить.
sergiy_99
вот смотрю, вы болты лечить собираетесь. а про какие болты идет речь?
если те 2 маленьких, которые крепят под основной пластиной меньшую пластину, то они вроде как должны открутиться, т.к. они насквозь проходят.
а если про 2 больших болта, которые крепят большую пластину к бойлеру, то я их и не восстанавливаю никогда, т.к. бойлер отлично крепится к корпусу машинки на 4 основных болта и в 2 нижних болтах под бойлером потребности по сути нет.
потребность есть только в болте, крепящем термопредохранители и датчик температуры. а там уже сверлится отверстие и садится на саморезик. ювелирная точность уже не столь важна (имхо).
Ага, благодарю.
А то пока и не размышлял, что там и как крепится.
Сорван большой как раз один (на фото видно), маленькие откручу, думаю.
Термопредохранители и термодатчик открутились без проблем.
sergiy_99
один большой под бойлером - забудь про него и не парься  :)
Я рядом засверливаюсь и на саморез. Места полно доя этого.
Bereza-159(AVK)
Цитата: MaestroSK от февраля 16, 2016, 13:26:03
Я оттирал - наждачка + цинкарь.
Про цинкарь можно подробнее?
Можно. Дома посмотрю название, отпишусь.
Я в лимоночке покипятил...
В таких пупырышках поверхность получилась....  ;D
Хочу со временем попробовать азотную кислоту.
Рассказывали, что она ещё и поверхность металл подтравливает, после чего ржавчина практически не садится.
Да и на ютубе роликов хватает про оксидирование, травление самопальных ножей из быстрореза.
