Magic DeLuxe Redesign (SUP012R). Ошибка "Неправильная установка ЦУ".
Автор hamzenok, марта 08, 2016, 13:43:32
hamzenok
Но при нажатии на кнопку малой чашки загорается индикатор!!! Хоть и ничего не происходит! То есть мне сейчас нужно замкнуть микрик домашней позиции и смотрет что будет?
hamzenok
Кнопка значит рабочая.
hamzenok
Где еще посоветуете искать причину? Я так понимаю не идет сигнал на редуктор! Где может затаиться неиспарвность?
hamzenok
#81
Да в плате однозначно, но вы то скажете реакцию на замыкание домашнего микрика?!  >:(
Не всё так печально, но для дальнейших действий нужно и данные собрать!
hamzenok
hamzenok
При замыкании микрика загорается индикатор малой кружки))
Во, блин, интересно как!...
Проц видит работу домашнего микрика, но и вести ЗУ в домашнюю позицию тоже не хочет...
А проверьте диодные мосты D2 и рядом с ним - не знаю, какой из них за редуктор отвечает.
hamzenok
При проверки диодного моста выявил пробой на D1... Стоящий рядом диод D2 исправен ибо падение напряжение лишь в одну сторону! Неисправный же показывает во всех направлениях падение напряжения! Завтра буду менять и тестировать!
hamzenok
Подскажите аналоги данного мостика! Именно KBL08 видимо редкость!
#87
KBL406, 407 с любыми буквами.
Не смотрел даташиты, но вообще - любой мост с напряжением не меньше 400 вольт и током не меньше 3-4 ампер.
Как минимум - можно поменять их местами. Перестанет работать кофемолка, но редуктор заработает, если в нём проблема.
А лучше - выпаяйте пробитый а на его место впаяйте рабочий.
Пробитый пусть полежит - мало ли...
