Magic DeLuxe Redesign (SUP012R). Ошибка "Неправильная установка ЦУ".
Автор hamzenok, марта 08, 2016, 13:43:32
hamzenok
Ничего не пойму! На плате диодный мост одни показания дает, а после выпайки другие! Получается будто на плате он пробит,а выпаянный рабочий(((Может я что-то не так делаю?
Если при подключенной нагрузке проверять - запросто ошибётесь. :)
Но, чот мне кажется - что-то вы не так и проверяете.
Чтобы уже не лезть в теорию - впаяйте на его место второй мост и проверьте работу редуктора.
Выпаянный пусть пока полежит.
hamzenok
А откуда взяться нагрузке?((( КМ то не подключен к сети(((
Я имел в виду при подключенных проводах редуктора с балластом.
Подключен же был штеккер с двумя жёлтыми, синим и красным продами?
Нагрузка - то, чем нагружается цепь. Т.е., чем она управляет.
hamzenok
Понял((( То есть для уверенности нужно было разъединить провода идущие к редуктору!!!
hamzenok
Тогда если это не мостик,что еще может быть?(((
Ну да переставьте мостик на всякий случай сначала и попробуйте.
Мостики тоже не всегда рабочие оказываются даже при самой непосредственной проверке.
hamzenok
Переставил местами-тоже самое((( Переставил и еще раз проверил мостик...И опять показывает якобы пробит. Снял колодочку с проводами синий+красный_два желтых! И все равно показывает якобы пробитый... Ну да бог с ним! Где еще искать неисправность?(((
Микрики редуктора к JP8 подключаются же?
Проверьте С16,19,20 и R1,2,9,19,22,28.
hamzenok
Совершенно верно к JP8...Проверку же резисторов и кондеров буду проводить завтра! А сейчас спокойной ночи и спасибо за помощь!
hamzenok
В ответе 60 не оно? С телефона не могу открыть. Вроде видел на какую то делюксу схему американку.
Нет, принципиальной нету.
Если б сталкиваться почаще, то намалевал бы для себя.
kirillych
похожая проблема с Magic de lux
Исследовал всю ветку на форуме.
Вопрос по ремонту. Машина такая же. Работает с перебоями. Делает несколько чашек нормально и потом зависает в середине цикла. Сразу после успешного приготовления не скидывает шайбу. Ошибка "Неправильная установка ЦУ". Перезапуск питания не помогает. При включении не происходит тест. Привод редуктора не запускается. И висит так долго. Все та же ошибка. На следующий день включаю и опа!... сама начинает работать, доделывает цикл, скидывает вчерашнюю шайбу и приходить в исходное положение. И опять несколько чашек и зависание до завтра. Та же песня с пустым циклом без кофе. Вскрытие редуктора, проверка микриков и чистка рабочего блока не обнаружила неисправностей. Получается, что не мотор редуктора не подается инверсное напряжение для второй половины цикла. Предполагаю зависание/нагревание или нестабильная работа элементов управления.
Спасибо.
