EAM 3300 (таблетка очень тонкая, кофе слабый)
Автор AntonioTonio, марта 24, 2016, 10:26:38
AntonioTonio
Добрый день.
Такая проблема:
Кофемолка работатет 3-4 секунды намалывает очень мало кофе, таблетка никакая.
Досталась в ремонт с симптомами не идет вода, наглухо была забита кальком. Эту задачу решил.
Все смазал собрал водичка идет, а вот что делать с кофемолкой.
Не реагирует на повороты крепости, крутил от мин к мах но разницы никакой.
Нашел похожие темы на форуме и немного не понял(
"Тонкая таблетка, это неправильная установка жерновов и устраняется только ручной корректировкой работы кофемолки. Одним словом нужно добраться до кофемолки, затем не снимая ее (дабы не делать лишнюю работу) просто поддеть  верхнее белое страховочное кольцо (предварительно приподняв регулировочную малую шестерню) начинать двигать регулировочное кольцо жерновов, чтобы добиться более грубого помола. Выставить правильно среднюю точку помола и поставить малую регулировочную шестерню на место. Одним словом путем незатейливого подбора добиться нужного результата помола и толщины таблетки. На слух правда сложно воспринимать, но профи поймут. Такую процедуру приходится делать частенько, иногда при выработке кофемолки и уж точно обязательно после замены, у DeLonghi это болезнь. Да еще, не увлекайтесь регулировкой большого регулировочного кольца, т.к. наилучший результат как правило получается в самом крайнем положении, но при этом во время работы вывалится верхний жернов с креплением (на сервисе вам порекомендуют сразу замену, а по сути нужно все вернуть в прежнее положение). Если сами не делали или не можете сделать, то советую обратиться в сервис. Мануал разборки кофемолки есть на этом сайте."
И как можно на ней сделать сброс к заводским настройкам?
Нашел на забугорных сайтах такую инфу:
"При включеной КМ зажать кнопки декальк и молотый кофе, выдернуть шнур из розетки, подождать 15 сек и не отпуская кнопок ВКЛ снова"
Как быть? Может кто то пробывал проделывать подобные манипуляци?
sergiy_99
loki1404
если включить режим молотого кофе - кофемолка отключается?
AntonioTonio
Да когда ставлю на молотый, она не шевелится! Блок поднимается и начинается процесс готовки!
Совет. Прочистить кофемолку, если еще не сделали это. Засыпать качественного зерна и приготовить 8-10 чашек. Подробности потом.
AntonioTonio
Хорошо, вечером раскидаю кофемолку. О результате отпишусь.
AntonioTonio
#6
Всем добрый вечер.
Я как бы не совсем понял юмора, но ТО кофемолки спасло ситуацию!!!
СПАСИБО osja
ВСЕМ спасибо за участие!!
Серийный номер, который вы указали в названии темы, ни о чем не говорит. Информативный номер указан на  штрихкоде за бачком.
loki1404
И таки когда? Ждем подробностей. Я - уменьшение времени работы кофемолки, связывал только с тугим ходом заварочного узла или долгим использованием только молотого кофе.
AntonioTonio
За серийный номер, простите...
Машинка уже трудится у хозяина....
И хотелось бы чтоб надолго!
Оказывается в программе делонжи все таки есть корректировка времени работы кофемолки, но не такая замороченная, как в саеко. Особенно это проявляется у особо жадных пользователей, которые загружают в бункер не более одной дозы, допуская холостой ход кофемолки. При сжатии таблетки программа отслеживает скважность импульсов датчика холла и сопоставляет их с положением регулятора крепости и данными программы. А раз кофемолка регулярно недомалывает, то программа начинает добавлять время работы кофемолки. И в один прекрасный момент, когда в бункер загрузят побольше зерен, кофемолка начнет молоть слишком долго, и таблетка окажется через чур толстой.
Обратный эффект тоже есть, когда заварник туго ходит, или помол очень грубый. Программа убавляет время работы кофемолки. Сброс еепрома решает проблему не на долго. Нужно делать ТО кофемолке и заварнику.
ИМХО. Люди намекнули.
SB
Сергей Шустеров
Да Osja, после твоих слов когда то ранее сказанными на форуме, я начал замечать нечто подобное в Delonghi машинках ESAM и ECAM серий пока что, в EAM и ETAM ещё не наблюдал но думаю что она там присутствует в случае чего и проявится. Плюсик однозначно ставлю!!!
Плюс то за что? Не я сочинил.
На старых версиях тоже попадались с передозом.  Что касается ЕТАМ, так они от esam  только рамой отличаются. Наверняка будут и с ними такие косяки. Жаба давит поэкспериментировать и вогнать аппарат в передоз. Это много зерна извести нужно. Жду когда в ремонт поступит подобная. Хочу вывести ее из глюка не прибегая к программатору.
