EAM 3300 (таблетка очень тонкая, кофе слабый)
Автор AntonioTonio, марта 24, 2016, 10:26:38
sergiy_99
в том плане не поддавалсь, что при очень малой таблетке кофе я
1. прочистил кофемолку
2. смазал ЗУ
3. скинул еепром
4. поменял кофемолку на заведомо нормально работающую
таблетка после всех манипуляций не улучшилась.
п.с. плату управления, понятное дело, тестировал - на крутилки машинка исправно реагировала.
sergiy_99
Это проще и дешевле новой платы, если дело в ней. Так что, смысла это не лишено по любому  :)
zumer
Каким образом обнулял EEPROM, не затрагивая программы?)
sergiy_99
обнулял так - импортировал прошивку на комп, потом ерейз, потом експорт прошивки назад, но снял галочку с раздела "еепром".
всегда так обнуляю.
zumer
всегда так обнуляю.
то есть, сносил все данные
А как надо? FF заполняются все ячейке EEPROM...  Нет?
Noolname
Сколько по времени должна мелить молка на екстрастронг?
Noolname
Если мелит меньше и при этом молка чистая, остаётся только обнуление eeprom?
#42
Какая толщина таблетки и сколько секунд работает молка?
Noolname
Толщина половина от нормы, около 4 мм. Работает 7-8 сек
#44
По времени как на стандартной порции, а помол не мелки случайно?
