Bosch TCA52.. Cливает в поддон
Автор aleks5, апреля 21, 2016, 22:05:50
Ставил напечатанные, нормально работают.
[Lexx]
#106
Добрый вечер.
Досталась почти новая кофемашина (детальной истории не знаю что с ней было) не хватало только контейнера для жмыха.
Машина стояла на боку несколько на хранении.
При первом включении заполнилась водой, раскачивал контур поднятием-опусканием емкости с водой. В итоге из крана пара хорошо полилось. Смутило, что из носиков при включении и промывки не идет вода, все в поддон, кофе сухое. Начал гуглить и осматривать повреждения, было найдено:
1. Был отломан входной штуцер ЗУ.
2. ЗУ не смазано вообще и было закусывание края манжеты верхнего поршня.
Верхняя перекладина на заварнике целая, верхний поршень разобрал сетку прочистил.
Выход кофе в рожек чистый, легко продувается.
Заменил манжету поршня и установил штуцер заварника...не тут-то было. При промывке три капли вытекают в кружку, остальное через дренажник. Естественно, перечитав все темы тут, полез к дренажнику. Корпус без трещин, внутри было немного кофе, заметил что манжета дренажника (с одной манжетой) немного пропускает и заменил ее на новую. Новая тоже немного пропускает (видно по немногочисленным пузырям, если налить воду в штаны), шток без выработки и не гнутый. Вокруг дренажника ничего не обломано, все встало ровно.
Клыки целые, одет правильно.
Собрал, запустил - картина не изменилась. Течет через корпус дренажника и немного в ЗУ. Жмых вываливается влажный, не сформированный.
Из ЗУ при варке снизу ничего не течет.
Такое ощущение, что штуцер ЗУ не полностью открывает клапан в дренажнике и вода не хочет идти в ЗУ, а продавливается через манжету вниз. Метка на валу ЗУ прокручивается, как положено на 180*
UPD: При промывке начала лить через рожки 15мл, еще 25-39 в поддон и только при скидывании дренажника (мощный пшик через дренажник в поддон). Попрпобовал сделать кофе (крупный помол) - ни капли из рожков, все в поддон с паром, таблетка толком не сформировалась.
ЗЫ: Сильно сомневаюсь, что если заменю дренажник на новый, то картина изменится. Что-то я упускаю из вида.
ЗЫЗЫ: Должна ли манжета дренажника хоть как-то продуваться? У меня получается через него слабо, с краснеющими глазами дунуть, возможно давление ее разопрет и герметизирует.
PS: Такое ощущение что не нагнетается нужное давление, чтобы дожать верхний поршень (или клапан в нем клинит) и все идет в обратку в дренажник c пшшшиком и паром. Возможно помпа не может нагнать нужное давление.
Эффект плавающий - то промывает немного, то кофе немного нальет, то вообще ничего и обратным ударом в дренажник кофе вылетает
Трещину в дренажном клапане визуально можно и не заметить, раскрывается под давлением. Если с него льет, то однозначно треснутый. Манжету правильно установили юбкой внутрь клапана? Фото дренажного клапана, как собран внутри давайте.
[Lexx]
#108
Корпус дренажного клапана и все вокруг чистое, без подтеков. Через корпус ничего не течет (если только трещина есть прямо у штока под манжетой), все по штоку и в штаны. Манжета стоит верно юбкой вверх.
Пробовал в манжету вставлять вместо штока сверло, оно на пару десятых мм толще - все равно подтравливает воздух в штаны. Если манжету одеть на шток, засунуть в подходящую трубку - все герметично. Остается вариант, что травит между манжетой и сальником, но пробовал обмазывать густым силиконом - не спасает.
Фото пока сделать не могу, собрал кофемашину.
База одна, объединил темы...
[Lexx]
Нашел трещину. Трещина была в паскудном месте, казалось что не держит манжета, но дело не в манжете. Трещинка ровно над местом, куда одевается дренажная трубка.
Алгоритм поиска трещины такой - высушить поверхность клапана, заткнуть выходы пальцами и дунуть в него со стороны трубки высокого давления (с этой стороны удобнее, не надо затыкать ушки от фиксирующей скобки). Вода выйдет из трещины и ее станет видно.
Все, кто говорит всасывать воздух и проверять на присасывание к языку мягко говоря не правы. От разряжения трещина захлопывается, мой клапан с этой трещиной вполне отлично присасывается к языку. Вакуумом можно найти трещину размером с разлом Сан-Андреас.
Фото трещины прилагаю:
[Lexx]
#112
Эх, зря ремкомплект покупал.
[Lexx]
Заменил клапан.
Промывается, кофе наливает полную чашку (если нажать на большую кружку), таблетку формирует плоховато, рассыпается хотя помол на третьем делении.
После промывки в поддон воды больше вытекает, чем из носиков. Так и должно быть?
[Lexx]
#115
Если помол ставить на середину, то сильно падает напор кофе, начинает лить каплями, но формирует таблетку. Не сказал бы при этом, что помол становится сильно мелким.
Это норма? Или помпа на подходе?
Фото помола давай.Или все таки мелковат или много намалывает.Таблетка(плотность) в этих машинках не показатель.
Если помпа, то только манометром проверять.
[Lexx]
Вот фото помола на одно деление от максимума. Еще заметил такую вещь - какой бы помол не стоял, после половины кружки вода из носов перестает литься струйками и начинает капать. На режиме большого кофе наливает полную стандартную кружку 200мл+.
При промывке маловато из носиков вытекает если сравнивать с другими кофемашинами.
Это очень крупный помол, опилки можно сказать. Смотрите сито в заварнике и кремаклапан, возможно забиты ячейки.
