Bosch TCA52.. Cливает в поддон
Автор aleks5, апреля 21, 2016, 22:05:50
Domen
#75
И ещё почему то перестал реагировать на переключение кран пара, кнопка пара тоже не включается
Апд, разобрался, шлейф маленько выскочил из разъема
Domen
Разобрал зу, походу какой-то любитель смазки разбирал его до этого. Всё везде было забито силиконовой смазкой, даже внутр.
Причём внутри дренажного клапана тоже было очень много смазки.
Везде смазку удалил, теперь нормально работает
lnks
#77
Заранее извиняюсь за флуд. Эта тема мёртвая? Просто у меня проблемы с этой моделью. Кофе сливает в поддон. Дренажный клапан новый. А в ЗУ постоянно забивается размолом  место подачи воды.
Аlexlit
У вас именно кофе сливается или вода? Если кофе,то смотрите целостность верхней перекладины ЗУ и резиночки на ней(она перекрывает отверстие в верхнем поршне при сжатии таблетки)
lnks
Кофе. Коромысло целое и резинка в порядке.
Аlexlit
У поддона снять переднюю стенку и смотреть процесс приготовления (можно видео выложить(ссылка на ютуб))
lnks
Часть воды течёт по трубке, которая идёт от клапана бойлера. Течёт прямо в корпус машинки. кофе сливает через дренажный клапан в поддон. В бункере отходов мокрая каша.
Аlexlit
Значит смотреть уплотнение трубки после клапана бойлера. Дренажник может некачественный попался(аналоги плохого качества). Через него в начале только вода идет,а при сбросе давления немного кофе. Таблетки мокрые могут быть из-за небольшого количества порошка кофе(чистить кофемолку и менять жернова,если не помогло),а также нужна ревизия О-ринга на верхнем поршне ЗУ.
nikmaxpayne
Здравствуйте. Прошу опять помощи. Приговорили мне дренажный клапан. Поменял клапан ,все смазал почистил, включил кофемашину, нормально включилась, сделал промывку. Решил сделать порцию кофе и молотит кофе, что-то делает и потом просто сливает в поддон. Не пойму почему не начинает готовить. Вода в кофемашине есть никаких ошибок не выдает.
Вот видео процесса. https://www.youtube.com/watch?v=2vd7bRp5JbM
Прошу помощи.
Это в другую тему. Она не воду а поддон льет, а помол сбрасывает из-за недостаточной закладки. Чистите, регулируйте кофемолку. Обсудите заварочный блок.
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=16836.0
lnks
Снова здравствуйте. Кофемашина аналогичная, проблема та же. Сливает кофе в поддон. Дренажный клапан сразу поставил новый (не аналог). Включил, две чашки не крепкого кофе сварила машинка нормально. Крепкий слила в поддон. Теперь всё в поддон сливает. При разогреве машины вся вода идёт через дренажный клапан, в сервисном режиме промывку тоже всю сливает в поддон, кроме промывки которая проходит через трубку пара. Сейчас разбираю ЗУ. На всякий случай, где ещё копать?
Опишите подробнее. Смолола, сжала таблетку, немного смочила и скинула а мусор? Или варит в поддон без ошибок? При разогреве и в режиме подачи воды в панарелло, давление должен держать клапан бойлера.
lnks
#87
Да, похоже так как вы и описали. клапан бойлера тоже под замену? Машинка похоже несколько лет вообще не обслуживалась. ЗУ очень грязное и в плесени. Да и кофе в поддоне сейчас больше как закрашенная вода.
Я 2 варианта предложил, какой ваш? А клапан вскрывать нужно прежде чем менять.
lnks
Смолола, сжала, смочила и всё в поддон. И первичная промывка вся через дренажный клапан.
