Bosch TCA52.. Cливает в поддон
Автор aleks5, апреля 21, 2016, 22:05:50
[Lexx]
#120
Сито снимал, промывал. Крем клапан продувается легко(не разбирал, поджал обломком зубочистки и дунул). Думаете если помол уменьшить, то течь лучше станет? Мне кажется наоборот все забьет.
Так вот именно, что для такого помола, как у вас должна ручьем лить. Смотрите, возможно гидросистема где то забита, или помпа присмерти.
Просьба не цитировать ответы без необходимости. Цитаты применять только на посты разделённые с вашим другими сообщениями.
Может клапан термоблока травит и нет нужного давления
TechnoServis
Ремонт бытовых кофемашин:
Oursson, Bosch Siemens, Miele,
Saeco, Delonghi, Nivona, Krups, Jura.
тел. (8652)-393030
А куда он будет травить, если кран перекрыт? Этот клапан в режиме пар себя проявляет в дефекте.
[Lexx]
Что такое FD?
Кофемашину всю продул от дренажника до сопел. Повреждений и засоров нет. Видимо помпа представилась, когда пытался ее запустить с отломаным входным носиком ЗУ (не увидел что отломан) .
TechnoServis
Что такое FD? А это то, что должны участники указывать при оформлении нового запроса, по правилам форума). Данные с шильда.
тел. (8652)-393030
[Lexx]
Сорри, в изначальной теме было указано, что TCA5309.
Там еще кое что есть кроме модели
TechnoServis
тел. (8652)-393030
[Lexx]
Вот щильдик
TechnoServis
Очень похоже на помпу, учитывая фабричную дату.
тел. (8652)-393030
[Lexx]
Машинка толком не была в эксплуатации. Лежала поломаной года четыре.
TechnoServis
От того что она бездействовала, это ей качества не добавляет.
тел. (8652)-393030
Ganshin
Добрый день! Кофемашина Bosch TCA5201. При попытке сделать кофе происходит следующее: идет помол (несколько короче, чем обычно), далее слышно, как набирается вода, но после этого сразу идет сброс воды (разовый) внутри в поддон и через краны ничего не вытекает. Количество воды достаточно маленькое, примерно грамм 50, не больше. Т.е. не набирается даже чашки стандартной.
При этом продувка через носик для пара идет в обычном режиме, сервисная программа проходит в обычном режиме.
В чем может быть дело и куда копать?
