Bosch TCA52.. Cливает в поддон
Автор aleks5, апреля 21, 2016, 22:05:50
WinSer68
Цитата: WinSer68 от февраля 20, 2023, 16:04:43
Всем привет.
Машина молет, варит, все нормально.
Но иногда в конце цыкла варки кофе из кофевода начинает не течь а капать в чашку
И в это время часть воды чистой капает в поддон
Подскажите? Это что то с помолом? Или все таки дренажник?
Капает именно в конце цыкла в начале все нормально кофе идет и течи нет
Всем привет.
Хочу все таки понять и разобраться что же тут не так.
Ставлю новый дренажник в сборе - протекает часть чистой воды через него во время варки
Перебираю его меняю в клапане все делали на новые все равно в процессе протекает чистая вода через дренажник.
Регулировал помол искал золотую середину - все равно в начале варки льет кофе потом в середине опять течет дренажник чистая вода
Не могут же быть все клапана бракованные????
Может подскажите еще что кроме дренажного клапана и входного штуцера?
WinSer68
Все равно не очень понятно. Купил в сборе редуктор с дренажным клапаном. Сварила пару раз нормально. Потом опять половину варит. А дальше сливает чистую воду в поддон. При разборке обнаружил выдавленную прокладку с дренажного клапана. Почему выходят из строя дренажники?
Без разницы какие. Родные. Не оригиналы. Перебранные. Новые. Пару раз варит и потом опять в поддон. Что за чудеса???
Износ жерновов. Мелет разную фракцию. Мелкая фракция залепляет кремаклапан, давление возрастает, уплотнение дренажного выдавливает.
WinSer68
Жернова только поменял. Но заметил на кофемолке при помоле регулятор помола смещается. Вообщем изначально выставлен самый крупный помол. Но когда мелет от вибрации происходит смещение и помол становится мельче. Это вообще возможно? Или я уже придираюсь к всяким мелочам?
Всё элементарно. Оригинальных жерновов для бош не бывает, а купленные вами либо от Саеко, либо Китай. Если сравнить рядом оригинальные и те, которые вы купили, то причина в несоответствии меток будет очевидна. Конусный нож бош при вкладывании во внешний отапливается, а Саековский ложится в ровень. Это не беда. А то, что при работе регулятор смещается, скорее всего вы потеряли шарик фиксатора, если снимали регулировочное колесо. Шарик с пружинкой стоят под дырявым регулировочным колесом.
WinSer68
Про шарик - да, верно. Потерян.
Настроил помол. Вместо шарика зафиксировал саморезиком.
Два дня тестирования в офисно производственном режиме - полет нормальный.
Больше в поддон не сливает не через дренажник, не через входной штуцер.
Дело было в самопроизвольном изменении помола в режиме работы.
vladmed
#381
Добрый день! Теоретический вопрос, подскажите, как именно работает уплотнение нижнего поршня? Вынимал его для чистки, почти все отверстия были забиты. Но увидел, что шток поршня не цилиндрический, с продольными выемками. Как же работает прокладка? Заварник от Melitta, с ручкой.
#382
Выемки на штоке не до самого сита. Шток уплотняется манжетой расположенной под крышечкой внутри камеры заваривания, когда поршень утоплен полностью. А дренирование остатков воды происходит по этим выемкам, когда поршень выталкивает отработанную таблетку.
vladmed
Понял, спасибо. И ещё, на самом штоке и в пространстнве под ним довольно много кофейного жмыха, пора менять прокладку?
За чем? Я про дренаж говорил, остатки воды и крупинки кофе туда сливаются. Это норма.
WinSer68
#385
Опять проблема с клапаном дренажника.
Я его уже проклеил и двух компонентной, и супер клеем.
Все равно периодически выдавливает уплотнительную прокладку.
И в следствии этого клапан пропускает воду по давлением и сливает в поддон.
Помол кофе средний.
На максимальной крепости - сразу льет в поддон
На минимальной, одно зернышко, сначала в кружку, потом пшик и в поддон.(слышно, как пшикает через прокладку)
В дружественном сервисе была подобная беда из-за кидайских запчастей
Уплотнитель иногда выдавливает даже в оригинальных клапанах.
Никогда! Мы уже спорили на эту тему. Если только рама трансмиссии не раздолбаная полюсом ко всему.
