Bosch TCA52.. Cливает в поддон
Автор aleks5, апреля 21, 2016, 22:05:50
#360
Цитата: Andrew1 от декабря 19, 2022, 15:54:07
Подскажите, как Вы проводите эту манипуляцию.
Воду подключить отдельным длинным шлангом, геркон уровня воды заблокировать, редуктор отвести в сторону, для безопасности отгородить электронику ширмой.
Vitamin
Делюсь опытом по ремонту 5809.
Молоко для приготовления каппучино всбивала в пену не всегда и только если до этого не наливали кофе в ближайшее время. То есть, молоко можно было всбить только на холодную. В противном случае просто не хватало пара до такой степени, что молоко из емкости не засасывало. Так же иногда при приготовлении кофе насос упирался, а кофе не поступало в разлив.Подача горячей воды тоненькой струйкой.
Снял переднюю крышку и при открытии крана на горячую воду видно, что большая часть сливается через дренаж. Пар для каппучино так же в дренаж.
Разобрал машину и внимание привлек клапан, который должен создавать давление. Он же должен препятствовать попаданию воды в дренажный клапан при открывании крана на горячую воду. Разобрал его. На стенках штока накипь от воды и он просто подвисал. Почистил, собрал, все работает. Надеюсь кому-то поможет.
Это основная причина потери давления при приготовлении капучино. Но тема не про это.
WinSer68
Всем привет.
Машина молет, варит, все нормально.
Но иногда в конце цыкла варки кофе из кофевода начинает не течь а капать в чашку
И в это время часть воды чистой капает в поддон
Подскажите? Это что то с помолом? Или все таки дренажник?
Капает именно в конце цыкла в начале все нормально кофе идет и течи нет
Или дренажный, или входной штуцер. Во время экстракции кофе разбухает, и к концу варки давление увеличивается. Естественно, если есть трещины, вода устремится туда.
WinSer68
#365
Сначала заменил только корпус дренажника. На какое то время помогло. Потом опять потекло в конце цикла. Заменил дренажник целиком ( спасибо Expert CM ) купил тут. Опять в начале 1-2 дня все было ок. Но сейчас некоторые порции опять в конце цикла течет(((. Что может быть с входным штуцером? Визуально он целый.
Так и дренажный визуально цел. Трещина, что же ещё. И достаточно часто
WinSer68
#367
Заменил ЗУ в сборе
Поставил новый дренажник
Все равно в конце варки происходит свитч как будто пробивает пар и вода в поддон
См видео по ссылке
Извините за шевеление камерой
https://disk.yandex.ru/i/y2YV776KnKkESA
Вы дренажный клапан оригинальный поставили, или аналог?
WinSer68
А заварник новый, или б/у?
WinSer68
#371
Тоже новый.
Вот и не понятно от куда свищет
Заводской брак?
Сфотайте входной штуцер заварника. И просьба без цитат
WinSer68
Вот
Заварник поменял в сборе.
Качество фото не особо хорошее. Тем не менее видно продольную трещину на штуцере. Как раз там влажный участок.
