Bosch TCA52.. Cливает в поддон
Автор aleks5, апреля 21, 2016, 22:05:50
Шток на дренажнике ходит? Такое ощущение что он не перекрывает,то есть стоит на месте.
Да и ещё. Манжеты верно стоят.По видео понятно,что корпус дренажника целый. Дальше искать косяк.
Пока под давление клапан не встанет, не понятно целый он или нет. В данный момент, либо шток не перемещается вниз, либо манжета отсутствует, или наоборот установлена.
Andrew1
Манжета правильно стоит, юбкой внутрь.
Andrew1
Навалилось немного проблем, было не до машины. Теперь отпишусь. Поставил другой клапан, шток вместе с пластиком держится в манжете. ЗУ вынул, пальцем зажал микрик, короче вода брызнула из клапана. Я одернул руку, процес прервался. Теперь постоянно светитятся клавиши, как-будто не установлен ЗУ.((( Сбросить на заводские, естественно не получается. Что делать? Как заставить "увидеть" ЗУ в машинке?
Также.Выключить,включить,нажать микрик. Оттестируется,вставить заварник на место
Andrew1
При нажатии на микрик, ничего не происходит. Микрику всё? Думаю соединить напрямую провода с микрика, тогда должен 100% сработать если дело в микрике. Правильный ход действий?
Можно и на прямую. Лучше проверить микрик, подключение его не попутал? С платы провода на месте? Бывает когда ставишь редуктор, цепляешь провод.
Andrew1
О! Проверю, может точно редуктором при установке зацепил провод. С микрика провода ге отсоединял. Спасибо!
Andrew1
Фишка слетела как оказалось. Попробую заказать новый дренажник, но не уверен, что хватит надолго, предыдущий прожил 3 мес. По опыту это мало, раньше намного дольше служили(((
Оригинальный стоит не меньше 2500, идёт в комплекте с пружинкой.
Andrew1
На моей памяти, все клапана которые я покупал, шли с пружинкой. Обычно корпус трескал, а тут у меня по факту корпуса целые, манжеты докупал новые. Хватало манжет ненадолго. Как вариант манжеты некачественные? Хотя покупал в проверенном месте.
#342
А у меня наоборот, манжеты вечные, аи корпус трескается. Манжеты только совсем на древних дубеют, а на свежих ни разу.
В Украине манжеты хреновые. Ищи черные.
В оригинальных клапанах красные стоят. Чёрные ставились в самых первых моделях бош юра, они дубели, так как не из силикона были, а резиновые. Сейчас везде красные. А чёрные даже в продаже ни где нет, да и не нужно. В Германии, как то купил кучу красных, а они кривые все оказались. Теперь просто из неисправных клапанов беру. В  jura иногда приходится менять.
