Bosch TCA52.. Cливает в поддон
Автор aleks5, апреля 21, 2016, 22:05:50
Он не плотно там держится, но капать не должно.
Andrew1
Andrew1
Ответы на вопросы по фото:
-Манжета стоит правильно.
- клапан давление держит, и перекрывает при отодвигании на 3-4 мм( на фото есть)
- концевик ЗУ не залипший, щёлкает. Хотел прозвонить, но сдохла батарея в мультиметре.
Andrew1
#303
Поясните по кофемолке:
Показал отвёрткой ножи в сжатом состоянии. А на втором фото, как было в рабочем состоянии. Не сильно большой расброс?
Вообщем заработало ! Но помол крупноват, поставил на мин. -не особо что поменялось, нужно снимать кольцо и регулировать без верхней крышки.
Второй момент- ЗУ не работает как раньше, что-то задевает при сбросе в бункер  :( Такое раньше уже было, вроде собрал нормально, что там может задевать, хз ...
Кстати, я пока писал на форум, супруга отметила, что промывки не было.  :o как запустить принудительныю промывку, кроме отключения от сети? Вроде можно кнопками как-то, или я ошибаюсь?
Среднее положение при жерновах в рабочем состоянии это когда все три линии сходятся в одну. Для простоты залейте видео процесса приготовления кофе и фото отработанных таблеток и скиньте ссылку.
Andrew1
#305
Ранее вообще рассыпалась "таблетка". Теперь получше, но сводить сильнее жернова стрёмно )) Помпа стоит б/у, как бы не перемудрить...
Удалось записать звук некорректной работы ЗУ( в конце). И как вам по звуку работа кофемолки? Как по мне- неоднородная. Может это говорить о том, что пора менять жернова?
ВИДЕО:
[spoiler]https://radikal.ru/video/ktYxTpWPKUX[/spoiler]
#306
Влажноватая таблетка, если пробег серьезный, то лучше поменять жернова на аналогичные, типа от Saeco, быстрые.
Andrew1
А быстрые это какие?  ::)
Мне вот такие попались- дешёвые. Менеджер магазина не уверен подойдут ли на Бош 5201.
https://nastia.in.ua/p33687519-226473500-nozhipara-metalevi.html
#308
Вот такого типа https://remontkofemashin.ru/katalog/zapchasti-dlya-kofemashin-saeco-gaggia-spidem/zhernova-i-kofemolki/remontnyy-nabor-dlya-kofemolki-saeco-1008.html
Хотя можно и такие, то же будет хорошо. Главное правильно настроить, не перемельчить.
Andrew1
Фух! Наконец-то видео загрузилось! Радикал конечно чудит ...
А почему быстрые? Они быстрее намалывают нужное кол-во?
За счёт более направленного угла атаки нарезки за одно и то же время перемалывается больше кофе.
Andrew1
Понял. Спасибо!
Мастеровые, может кто сталкавался: посмотрите видео, там в конце есть "нехороший" звук. Не пойму что может цеплять.
Заварник требует профилактики, под заедает где то
Rars
На фото улового штуцера ЗУ (поломанного), пару страниц назад, не видно, вернее он в тени. Третий, наружный клык верхней части конуса, не замят ли внутрь? Если да, тогда все ясно...
Тема, конечно, старенькая, но если это так, то повтор неизбежен.
Andrew1
#314
Добрый день.
Может ли быть проблема в электронике, что не опускает клык на зацеп дренажника? Дренажники менял две штуки. После последнего ремонта прошло 2 месяца. Как и в прошлый раз- сначала неполная порция кофе, потом и вовсе в поддон.
https://youtu.be/70i45LXziCI
ЗУ перемыт, зосоров нет.
