Jura E55 - несколько вопросов
Автор Wladimir_TS, мая 21, 2016, 19:08:04
Wladimir_TS
Цитата: osja от июня 12, 2016, 20:34:11
Зу точно такое же, дренажный клапан первого образца, короткий.
А он разбирается ?
Менять целиком как-то не очень - там и так половина гидросистемы под замену просится. Уплотнители-б поменять и пусть еще поработает.
Вроде разбирается. Просто вытаскивать с двух сторон крышки. Там манжета должна быть.
Wladimir_TS
Вменяемыми усилиями вытащить не удалось. Сломать не хочется (и так на носике сброса задир сделал). Вроде живой. Поставлю - если держать будет - фик с ними.
Вопрос новый - учитывая фантастическую ушатанность агрегата нелишне проверить щетки кофемолки - это реально - с первого раза не понял, как их извлекать ? Фото позже сделаю.
Wladimir_TS
Новый вопрос - нет-ли у кого фото - вид сзади со снятой задней панелью - интересно положение трубки подачи воды в креплении пластины - ощущение, что что-то не так. Плюсом распределение жгутов проводов по высоте.
Здесь посмотри, может что-то будет подходящее.
http://www.juraprofi.de/Service-Anleitungen:_:70.html
Wladimir_TS
В том-то и дело, что нет - при типовых ремонтах заднюю стенку не снимают - там только жгуты лежат и трубка подачи воды - ломаться нечему.....обычно - но пришлось для очистки полностью разобрать корпус и располовинивать раму, а по простоте душевной не зарисовал раскладку жгута в отсеке электроники (сигнального от платы управления), а явно выделенных креплений нет - не пойму как проложить. Сзади-же шланг нормально не ложиться. - выскальзывает из "вилочек". Вообще ощущение не проработанности конструкции. То-же крепление шланга - которое в своем пазу болтается +/-20 градусов во всех 3х плоскостях, или крепежная планка трансформатора - зажмешь винт сильнее - транс приподнимает с направляющих, отпустишь - начинает болтаться - пришлось упор приклеить. Оригинально, конечно, за заднюю часть держать, но пластик со временем деформируется.
Ощущение, что заварное и корпус разрабатывали совсем разные коллективы :-)
ЗЫЖ - оно понятно - посижу, подумаю и сделаю, но вдруг не докумекаю до какого-то хитрого и оригинального решения, которое было у разработчиков, да и опять-же неправильная раскладка жгутов может привести к тому, что в половине с исполнительными механизмами до куда нибудь не дотянется провод по штатному проложенный, а в натяг это как-то не по нашему.
Трубка до счетчика идет внутри, а жгуты снаружи.
Wladimir_TS
Это я понял - только трубка в креплениях не держится.
Еще вопрос - как правильно идут слаботочные провода в отсеке электроники, особенно в зоне трансформатора и сетьевого фильтра.
Через месяц получу такую машинку, сделаю фото, если раньше не найдешь.
Wladimir_TS
К тому времени, боюсь, уже проложу всё сам :-)
Wladimir_TS
Путём долгого и нудного перекладывания жгутов установлено, что жгуты управления (по крайней мере провода к термодатчику и концевику крана пара должны идти в самой верхней позиции.
Вопрос:
Разобрал клапан что стоит между краном пара и заварочным электромагнитным клапаном заварочного устройства (который просто давлением открывается) - а в какой последовательности собирать что-то затык случился. Где там уплотнительные кольца лежат и какой стороной ставить черную втулку.
Я так понимаю (со стороны седла клапана) Грибок - кольцо резиновое - черная деталь плоской стороной к грибку, пружина, крышка.... Правильно ? Или там еще резинка должна быть где-то вторая ?
Уплотняющая резинка одна.
#27
Про это речь?
С телефона не захотела картина прикрепляться.
