Jura E55 - несколько вопросов
Автор Wladimir_TS, мая 21, 2016, 19:08:04
Wladimir_TS
В ремонт прибыла JURA E55 ушатанная в ноль или около того.
Причина - не чистили З/у с момента производства, а меняли редукторы по мере отламывания, потом менять надоело - колхозный мастер прикрутил проволокой (жаль фото этого пушного зверя не сделал).
Есть вопросы :
1) Как узнать "пробег" аппарата и можно-ли это сделать без привода з/у - вся электроника извлечена и лежит на столе отдельно.
2) Чем вы смазываете редуктор привода, "длинную" шестерню, само з/у в зонах не контачащих с водой и кофе. (собственно шестерню, и ходовой винт).
3) Требуется-ли смазка узла подъема дна заварочной камеры (шестереночного узла), или достаточно пищевой смазки на уплотнителе ?
4) У кого-нибудь есть опыт восстановления протечки штуцера подачи воды в нагревательный узел (нижнего). Химия для фиксации подобных узлов есть, но как она живет при постоянных термоударах в узле (при каждом впрыске новой порции воды в нагретый термоблок ) (сам термоблок - алюминий, штуцер латунь - разные коэффициенты термического расширения) Штатно - это не проблема - герметизацию обеспечивает резиновое кольцо, но сейчас возможности сделать нужный для этого натяг нет, а новый бойлер (+редуктор) - делают ремонт экономически нецелесообразным (цена стремится к б/у шной машине) Как говорится - одно из двух надо ремонтировать - тогда другой узел проще купить  :).
Ну и вопрос с взаимодействием этой химии и питьевой воды при повышенных температурах.
Если у кого есть качественная, большая фотография всего отсека с термоблоком - буду признателен - а то вопрос есть - в наличии всех необходимых перегородок и выступов - есть предположение, что часть отломали и опять-же как правильно разложить провода.
PS: На Ebay - встретил upgrate комплекты на базе термоблока аналогичного BOSHовскому - с витой трубкой в массивном блоке, а не с "банкой" - с одной стороны - коррозии не будет долго, с другой отложениями зарастёт быстрее без декальцинаций ти неравномерность температуры воды за время пролива больше. У кого какие мнения ?
Не верный подход к ремонту. Кофемашины не терпят тяп-ляповского ремонта. Если менять, то менять на оригинал, либо аналогичный по размеру и принадлежности узел от другой марки или модели.
Мазать толстую резьбу заварника не нужно, и зубью поршня тоже. Достаточно смазать кольца и чуть чуть направляющие, по которым ролики двигаются.
Пробег без спец программатора не узнать.
Wladimir_TS
Это до меня её тяп-ляповски ремонтировали, а я как раз взялся восстанавливать. Просто не нашел пока в наличии новых узлов привода (двигатель-редуктор) дешевле 5к, написал нескольким немцам на Ebay насчет доставки в далекую и страшную Россию - но с них станется и 100 евро написать - что-б отстали.
Остаётся открытым вопрос о термоблоке - какой лучше - штатный витой или как у боша, предлагаемый на замену.
Вопрос еще возник 0- каково сопротивление термодатчика (Т-образного) при 20 С, при 100 (или при рабочей температуре термоблока в режиме "кофе"). Продаваемые тут датчики "под винт" - аналогичны ?
Термодатчик по параметрам аналогичный Бошевскому. Бойлер тоже бошевский можно, они одинаковые., отличаются креплением трубок.
Wladimir_TS
Вопросы остались некоторые :
1) Смазываете сам привод (червячную пару) в редукторе чем ?
2) "Оси" "длиинной" шестерни чем смазываете ?
3) Есть-ли опыт пользования какой-либо химией для восстановления поврежденной резьбы на термоблоках ? На штатном штутцере (нижнем) - там витков 5 всего резьбы - не держится. Есть идея выточить проставочку латунную - её ввернуть в бойлер (на все 8-10 ниток резьбы) и на какую-то химию, что-б не вырвало, а уже в нее ввернуть штутцер новый с уплотнением штатной резинкой.
Теоретически должен помочь "не разборный (красный)" фиксатор резьбовых соединений  - но как он держит нагрев термоблока и постоянные термоудары при работе насоса, вгоняющего в термоблок холодную воду ? Нет-ли у кого опыта ?
4) Как разбирается дренажный клапан, вариант с "выхлопом" сбоку, причем не прямоугольным (как на видео в инете), а скругленным - работать работает, но коли менять резинки в з/у так менять все.
5) Разобрался
Редуктор ни чем не мажется. На оси длинной шестерни ту же пищевую смазку можно, или любую не вонючую.
Wladimir_TS
Слил дамп EEPROMки 93LC56B от Microchip :
Буду признателен - если кому-то удастся в этом дампе найти наработку (а сказать где лежит и по какому адресу так вообще отлично).
master78
Это что за "кусок" eeprom_e55 в архиве?
А eeprom_e55_ я так понял повторно прочитал?
Wladimir_TS
#8
Одно и тоже в разных форматах. Bin - как есть, ххх.hex - Intel HEX (+ адрес + контрольные суммы), xxx_.bin - просто текстом шестнадцатеричные значения дампа.
Wladimir_TS
Дренажный клапан такого вида не разборный или я недостаточно активно пытаюсь его разобрать ?
Что в этой прорези стояло ? Крепление для проводов от концевика ?
Wladimir_TS
Вы наверное заметили - на моём фото немного другой по размеру и конфигурации клапан. Тот, ссылку на который вы дали - разбирается легко руками, а этот не удалось никак - этот короче и имеет шток несколько другой конфигурации. При вдвижении штока так-же чувствуются 2 уплотнителя.
Кстати рабочий ход штока подлиннее будет, чем у "длинного" клапана.
И упо отломленной части у электромагнита - что это было ?
Зу точно такое же, дренажный клапан первого образца, короткий.
Ну тогда может есть резон поставить нормальный дренажник?
