Горизонтальная кофемолка - основные проблемы.
Автор rosst, мая 24, 2016, 09:08:23
Аlexlit
Он снимается так же как и верхний жернов(с учетом перевернутости) - вращаем нижний жернов по ходу вращения (против часовой). Обычно старый кофе не дает это сделать просто. Я обычно чищу со стороны кофевода каждый выступ,щель , а потом аккуратно пытаюсь повернуть жернов (осторожно ,без фанатизма так как керамика достаточно хрупкая).
sh.roman
Уважаемые знатоки кофемашин. Помогите решить проблему.
Saeco One Touch Cappucino. Стала выдавать гаечный ключ с кодом ошибки "1". Гугл подсказал что проблема в кофемолке.
Первоначальный разбор ни к чему не привел, видимых повреждений нет. После сборки машинка заработала, чуть поработала и снова выпала в ошибку. Насколько я понял датчик оборотов не дает обратной связи => машина считает что заклинили жернова и пытаясь спасти редуктор ничего не делает. При этом гула моторчика нет, что явно указывает на проблемы в этом направлении.
Повторная разборка с прозвонкой цепей и ревизией щеток показала что в этих элементах также нет проблем.
При прозвонке двигателя выявлена одна из пар ламелек при попадании на щетки не звонится, то есть одна из обмоток в обрыве. Останавливаясь на этой паре моторчик больше пуститься не может.
В данной теме прочитал что шестерни на кофемолке и червяки на моторчике могут различаться.
Собственно вопроса два:
1. Можно ли найти отдельно двигатель и поменять только его сохранив родной редуктор (или червяк - одно целое с валом)
2. Если нет, то какой двигатель+редуктор нужен мне, чтобы не ошибиться
reanimator2000
Двигатель отдельно заменить модно без проблем, есть 2 вида червячка, мелкий шаг 63 зуба шестерня снята с производства, и крупный шаг 36 зубов шестерня продается и двигатель и шестерня, разбирать, смотреть, трудно ошибится
Модель точно укажите.
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8932.0
Двигатель с червяком и основанием редуктора - одно заводское целое.
Про выбор не так давно тема была.
Если у вас шестерня ещё с мелкими зубьями, то проще (но не дешевле) будет поменять шестерню и движок с основанием.
reanimator2000
Снизу 4 винта открутить и все будет понятно
sh.roman
sh.roman
#201
Прошу помощи в сборе верхней части кофемолки. Как правильно совместить метки
То есть, если совпали белые метки в каком положении должна быть "желтая рукоятка"  ::)
Синяя точка играет какую-либо роль?
Ее ставят в таком положении, что бы при установки бункера зерна, было место для регулировки в обе стороны.
YuriyNero
Цитата: osja от августа 05, 2016, 13:06:04
Какой нафиг счетчик?  Сказано же, на моторчик постоянно идет напряжение с платы управления. А это либо симистор пробит, либо сам мозг глюкнул и дает постоянный сигнал. Но скорее всего просто пробитый симистор.
иногда замкнут на коротко, рядом находится, варистор. Его можно просто выпаять, но лучше заменить, стоит копейки. Два раза была такая ерунда за последние полгода
ginnyk
#204
Здравствуйте прошу помощи,машинка saeco xsmall hd8745 не молет кофе. Включается проливает воду,проходит тесты как обычно и встаёт в готовность.При нажатии на кнопку приготовления ничего не делает,начинает мигать сразу всеми 4-мя диодами. Кофемолку снял и почистил,собрал обратно,крутится свободно за шпиндель моторчика,также в сборе с кофемолкой, подключал к блоку питания 12 вольт,моторчик крутится хоть и медленно соответственно мотор живой.Интересный нюанс,при отключённом моторе при включении машинки на контакты всегда приходит 200 вольт постоянки,если моторчик подключить,то напряжения на контактах нет...Датчик хола не проверял,как?да и виноват ли он тут?она даже пол оборота не делает,просто молчит.Куда копать помогите!
Проверить цепь управления моторчиком. Симистор, керамический резистор, диодный мост, и цепочку резисторов к управляющему электроду симистора. Как правило сгорает один из резисторов 330 Ом
ginnyk
#206
Вот фото платы,подскажите что именно проверить и как,пожалуйста.Я не волшебник я только учусь)
Верхние желтые резисторы RV2 и RV1? RV2-76 Ом RV1-вообще не звонится.
reanimator2000
отследи по плате, от проводов кофемолки куда идут дороги и на какие резисторы
ginnyk
#208
Так точно смд резисторы R64 не звонится вообще а на R111 60 Ом,маркировка 331,оба на ноге управления симистором,буду менять,отпишусь по результатам. Симистор вроде жив,есть смысл менять его на свежий?Цена его 44р.
