Горизонтальная кофемолка - основные проблемы.
Автор rosst, мая 24, 2016, 09:08:23
ginnyk
#210
Товарищи, всем огромное СПАСИБО,заменил тот резистор,что не звонился r64 и всё заработало!!!Второй резистор был жив но в цепи показывал 60 Ом,когда выпаял его оказалось что он живой и на 330 Ом. Офигеть у меня она 2 года простояла на балконе... Теперь ещё вопрос как отрегулировать количество молотого кофе?Сейчас попробовал получается по пол таблетки примерно,помол вроде мелкий. Мельницу я разбирал но собрал обратно как было и метку белую выставил на начало. Правда я не поставил чашу сверху,просто насыпал на жернова по края и накрыл стаканом,может в этом дело?И машинка без кожухов вообще,сейчас попробую собрать.
UPD.
Собрал,ничего не поменялось,молет секунды 3-4,таблетка почти не формируется...Датчик точно подключён,но когда разбирал оторвал от него контакты,потом паял,вроде норм восстановил,но может он?как проверить датчик?
UPD2.
Проблема решилась только удалением магнита с диска,подробнее тут https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9131.msg116692#msg116692
reanimator2000
Мда, совсем как я)))
3-4 сек.  Это маловато но достаточно, чтобы понять что датчик рабочий,  если не работает датчик, крутит 1 сек.
По поводу увеличения помола, много тем,  ищи шурши форум,  инфо немеряно
SergTMN
Здравствуйте! У кого есть схема платы на Saeco Incato sirius, type SUP 021 YADR
Проблема в кофемолке. Крутит 2-3 сек. и уходит в ошибку. На дисплее пишет: Gringer blocked и шестеренки рисует. Датчик рабочий, движок рабочий, сама кофемолка почищена, смазана исцелована. До меня кто то копался в ней и есть подозрение, что какие то детальки поставил не те. Ну, на фото видно.
Схем ни у кого нет. Изучайте форум, было много тем по вашему дефекту. Однозначного ответа нет, но может какие советы помогут.
reanimator2000
кто то пытался увеличить сопротивление на кофемолку,что там стоит невижу,но оригинал 4.7 Ом, 9w ,датчик рабочий,а проводка целая датчика?
правильно провода подключени в датчике?
SergTMN
Изучал. 99% механические проблемы Про электронику только про симистор и сопротивление.
SergTMN
#217
Спасибо огромное!!!! По проводке: Целая, подключена правильно.
SergTMN
Цитата: tsariok от октября 26, 2019, 20:41:26
Щетки надеюсь проверил?
И даже спиртиком их обмыл, и ламеля на якоре почистил и между ними поскреб)))
reanimator2000
у тебя явно проблема по датчику кофемолки,кто что паял там не вижу,поставь или оригинал или 15 Ом ,ваты теже и датчик для убеждения замени
у меня была похожая проблема,датчик был старого образца или толстые провода,красный черный белый,менял на нового образца тонкие 3 черных,у них разная распиновка и не работало,пока правильно не подключил
SergTMN
Датчик новый и нового образца. С эксперта брал. По распиновке так же разобрался, это не сложно. От старого датчика была только имитация датчика.
reanimator2000
#221
значит решай электронику что там кто напаял, + сервисное меню по кофемолке,что там с импульсами,может магниты на шестерни не работают
servis
#222
Добрый день всем специалистам. Кофеварка Saeco Incanto HD8917. Горизонтальная кофемолка без датчика холла. Датчик холла у нее реализован на плате.
Двигатель кофемолки был сгоревший.
Вместо керамического резистора 4,7 Ом стояла перемычка.
В результате вздулись некоторые дорожки. В таком состоянии машинка попала ко мне.
Двигатель кофемолки поменял на новый. Резистор впаял. Дорожки продублировал.
Сейчас кофемолка мелит 2 сек. и на экране появляется перечеркнутое зерно. Прокручивает бривер и повторяется.
Электронщик подсказал, что элемент на плате (блоха на три ножки в смд корпусе) что отвечает за датчик холла не работает. На этой блошке маркировка L16
Подскажите пожайлуста что это за элемент или аналог.
Вы хотя бы фото предоставили. Аппарат новый, редко в ремонт попадает.
servis
