Горизонтальная кофемолка - основные проблемы.
Автор rosst, мая 24, 2016, 09:08:23
servis
SergTMN
Цитата: reanimator2000 от октября 26, 2019, 20:09:20
оригинал 4.7 Ом, 9w
Спасибо, помогло! Проблема была именно в резисторе. Так как в старом датчике были проблемы, кто то добавлял сопротивление на кофемолку при отсутствии датчика и при установке нового, электроника "сходила с ума" и глючила. Установил нужный и все заработало.
gagaryn
Доброго времени. Кто-то может объяснить причину, по которой горит двигатель? Из трёх производителей: IME (Италия), Domel (Словения), WZ motor (Китай) кто-то может считаться более надёжным? На своей практике заменил немало двигателей, но никогда не обращал внимания на маркировку, крайние раза это были китайцы, обрыв 1-2 обмоток.
Банально, качество изготовления. Обмотки не сгорают, а реально отрываются проводки возле коллектора.
gagaryn
Опросил коллег и повспоминал, вывод: наиболее часто под замену попадают WZ motor (Китай). В общем не удивительно. Известно что Philips начиная с 2016 года на все Saeco ставит только их. Лирики со сгоревшими двигателями встречается гораздо чаще чем старые xsmall, incanto deluxe, intuita, intelia и т.п.  Производят ли эти движки IME и Domel не известно, на рынке есть предложения, но может остатки. Для себя пока решил избегать китайцев,  открыт вопрос ставить ли б.у. нормальных производителей, после того когда из новых останутся только китайцы. Что скажете?
На прошлой неделе в минуту от хмол поставил б/у. Если уж она много лет отработала, то нормальная значит
heeces
Принесли лирику с ошибкой №1. Таки да,мотор под замену. На нем дата-44.19. Купили без гарантии в Польше. Разобрал мотор,оказалось причина в плохом монтаже(зажиме) концов обмотки в "петушках" ламелей якоря. Можно пропаять,но сколько проживет?Поставил бу с интелии.
gagaryn
#232
Один в один. Лирика, купили в январе, двигатель китаец 44/19. Половина ламелий в обрыве. Причина - утреннее кофепитие, 20 порций подряд. Поставил Domel, на этих движках у меня Лирики колбасили по 1 кг в день и не жужжали. Машинка вроде на гарантии, но не захотели заморачиваться, да и смысл? Делаю вывод: при интенсивной нагрузке, китайские двигатели перегреваются и горят. С китайским горизонтальным двигателем любая Saeco (выпущенная после 2016) - это сугубо домашний аппарат, 2 порции/день, по выходным 4 с перерывами:))
Vlad666
#233
Вечер добрый. Incanto hd 8917
Без датчика холла. Кофемолка работает 7 секунд на максимальном расходе. Есть ли возможность увеличить время работы кофемолки? (до этого такие же аппараты без датчика работали 9-9.5 секунд на максимуме)
Пробовали без зерна погонять кофемолку раза 3 -4, а потом уже с зернами?
Vlad666
Да, гонял в холостую и с кофем.
Сегодня ещё смог поднять до 7.5с. Отдам начальству, пусть дома дома кофе пьёт, по идее должна будет настроиться если ежедневно использовать
#237
Любые подходят.Ищи проблему в другом.Щетки не причем.
Бред несёте, там хоть проволоку поставить, будет крутиться. Если не запускается мотор кофемолки смотрите схему его управления.
