Горизонтальная кофемолка - основные проблемы.
Автор rosst, мая 24, 2016, 09:08:23
gagaryn
Может просто свет пропадает, поэтому то крутит, то нет? В Украине токопроводящие електрические контакты работают исправно, независимо от материала изготовления, прикинь?!
TeenageIngenering
Пришла в ремонт со сломанным штуцером. Заменил, почистил от накипи, решил сварить кофе - при запуске приготовления начинают моргать верхний и нижний индикаторы (накипи и жмыха) разобрал, смотрю вся кофемолка в копоти и пахнет гарью... сгорела значит. Было решено менять, заказал, пришла, подключил. И снова та же проблема, нажимаю на кружку - моргают индикаторы, в тест моде гриндер не работает тоже. В какую сторону смотреть, подскажите товарищи. Кофемолка новая, может дополнительных действий каких требует или же в плате какой элемент выбило?
gagaryn
Прежде чем менять, нужно было заменить щетки и прозвонить двигатель, копоть - норма для хорошо б.у., запах - субъективный признак. Там стоял скорее всего итальянский или словенский двигатель, а теперь китайский, выгода такая себе. По сути: мигание индикаторов говорит о том, что датчик не получает импульсов, не крутится кофемолка (если крутится, не работает датчик). Нужно проверить цепь плата-двигатель, в первую очередь плавкие предохранители, сам двигатель (220 DC), новый не равно рабочий, плату.
viktorovich1304
Доброго дня всем. Saeco incanto de luxe. Помощь нужна советом. Проблемы с кофемолкой. Максимальное время помола (strong) 6 секунд, минимальное 4 секунды. Кофемолка перебрана и вылизана. менял кофемолки с другим аппаратом  результат тот же. рабочая группа смазана. Поломка случилась внезапно, клиент начал жаловаться на крепость. Без зерна крутил, сдвигов нет. Помол регулировал от крупного время было 5 секунд, до муки изменилось 6 секунд. В сервисном меню был. верхняя правая цифра от 1 до 4. меняет время работы кофемолки в тесте, на цифре 4, время так же 6 с. Подскажите пожалуйста пару мыслей по решению этого ребуса.
gosem
В гарантийных аппаратах за последнюю неделю(2 аппарата) летели моторы и были изначально  установлены китайские WZ. По новой сервисной инструкции филипса от марта 2020 ставится новая версия мотора. Прислали на замену Domel без жерновов.
madhoe
доброго дня, принеслив ремонт кофеварку saeco sup0310r odeo giro plus проблема с ней следующая. с утра при включении намалывает кофе,ругается на отсутствие зерна(зерно есть) и сбрасывает все в утиль "мясорубка" крутится порядка 8-9 сек.сразу после этого можно тут же нажать приготовление кофе и все нормально готовит и весь день будет готовить...ЗУ почищен, смазан, стоит новое кольечко.кофемолка почищена, обрывов нет, фракция помола манка, датчик хола исправен, жернова на вид отходили не много...проблема проявляется один раз потом работает исправно до следующего утра
#247
Машинка где стоит? На какой нибудь точке в плохоотапливаеом, сыром помещении?
madhoe
у клиента кофемашина стоит на даче(я хз какой у него там климат), у меня в сервисе тепло и сухо, за три дня тестов сбросила только один раз, клиент утверждает с пеной у рта что нужно от 3 до 5 попыток чтобы она заработала...как температура может влиять?
Кофе быстро отсыревает, особенно молотый в кофемолке, становится вязким, вот при первом старте, пока ножи не самоочистятся, зерно плохо захватывается, нагрузка маленькая, вот и происходит сброс из-за высоких оборотов. Ножи все таки поменяйте, думаю поможет.
Izgoy89
#251
Приветствую! Кофемашина Philips HD8825 - перестала работать кофемолка: при нажатии на кнопку приготовления кофе - не начинает перемалывать зерна, никаких звуков не издает, а сразу выдает ошибку - одновременно начинают мигать все индикаторы. Перед этим утром жена делала себе кофе, сказала, что при перемалывании кофе - был странный звучок, но кофе доготовилось в штатном режиме. Следующий раз, уже проявилась описанная выше неисправность - кофемолка перестала включаться. Между жерновами ничего не застряло, канал для выхода молотого кофе чист.
Philips HD8825
Мотор кофемолки проверяйте ( частая проблема , движки го...о ) . Питание на кофемолку проверьте , приходит или нет . Но судя по году выпуска вашей КМ проблема в моторе кофемолки . На форуме по этой проблеме уже всё разжёвано . Читайте .
Вот хотябы, и еще куча тем по этому поводу. Любые модели саеко и филипс с горизонтальной кофемолкой. Проблема одна, говно китайские моторы
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=18235.0
Izgoy89
#254
Спасибо
Philips HD8825
